Modell E65/E66 |
04.02.2012, 21:04
#21
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
ja dann könnte der fehler "Erhöte Emmissionen" erscheinen... der geht aber wieder weg, sobald der stecker wieder drann ist...
MFG SHINO
04.02.2012, 21:08
#22
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Stimmt nicht.Der Fehler muss dann Gelöscht werden.
04.02.2012, 21:10
#23
vllt steht der noch, wenn man den ausliest, aber die kontrollleuchte verschwindet dann...
04.02.2012, 21:14
#24
Es ging ja um das das der Fehler Gespeichert wurde.Daher gehört er dann auch Gelöscht.Dann braucht er den LMM ja nicht abziehen,wenn der e65 eine Kontrolllampe hat.Das heist ja dann so viel,solange die nicht Leuchtet ist das Systhem OK.
04.02.2012, 21:21
#25
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Also Leuchtet tut bei mir nix.
04.02.2012, 21:25
#26
ein defekter LMM wird nie (zu 90%) am tacho aufleuchten... da sie schleiched kaputt gehen...
MFG SHINO
04.02.2012, 21:27
#27
zieh den stecker einfach ab, und schau ob du wieder power unterm ar*** hast und gut ist
MFG SHINO
04.02.2012, 21:27
#28
okay, morgen früh teste ich es gleich aus
05.02.2012, 09:54
#29
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Ich hatte vor kurzem die gleichen Symptome...war echt schrecklich!Dank Lakis Ferndiagnose einfach Stecker ab und siehe da,das Ding hebt jetzt wieder ab....
P.S entferne bisschen das Laub im Luftfiltergehäuse....
Understatement Pur......
05.02.2012, 12:08
#30
Also ich hab eine strumpfsocke vor kaltluftzufuhr ran gemacht ... So kommt kein laub rein  die kleben meistens an der socke.. Man spart viel zeit
