Alt 09.02.2012, 21:57   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard GELÖST:Motor stinkt nach verbranntem Plastik, Kühlwasser tritt aus und er qualmt.
Abend leute,
habe ein problem mal wieder. ich fuhr ca. 4 km (motor kalt) ganz normal. temp. stieg ganz normal auf betriebstemp. und nicht weiter.soweit ok.
ich fuhr an eine kreuzung und sah das es aus dem triebwerksraum qualmte
ich dachte fährst mal rechts ran und siehst natürlich nach. Machte die haube auf und mir kam so ein gummi plastik geruch entgegen. erste reaktion war ab zum kofferraum um batterie ab, wer weiß ob da nen kabel schmort.
es qualmte ewig nach so ca. 8 min. ich sah das die riemenscheibe außen am rand von der klima komisch aussah. dachte aha klimakompressor im *****.
machte die sicherung raus und am bedienteil die klima aus. So ich dachte problem behoben rein ins auto mal testen. Ich wollte starten da ging es sehr schwergängig als wenn ein großer wiederstand da ist oder die baterrie am abkacken ist. startete gleich nochmal und alles war wieder gut. Ich lies ihn warm laufen bis ca 88 grad und machte den motor aus.
Ich sah das ein oder 2 tropfen wasser auf den kurbelwellensensor tropften. ca 10 sekunden später qualmte es wieder aus dem bereich.
ich dachte alles klar das wars dann. ADAC angerufen 2,5 stunden gewartet bei -8 grad. Er kommt an und sagt: nö alles supi kannst weiter fahren....ich : wat? er: ja weiter fahren ich lad dieses fahrzeug nicht auf. gesagt getan. vorsichtig weiter gefahren bis nachhause, so ca 4 KM. ich machte nochmal die haube auf und was ist? das selbe wieder. diesmal sah ich aber das es aus dem linken kleinen schlauch raus kam. der große wurde gar nicht erst warm!
So was kann es nun sein zum thema qualmen? das ist das was mir am meisten sorgen macht-. bitte bitte helft mir.
sorry für die schreibweise bin einfach nur durchgefroren
Geändert von Bmwkrank (10.02.2012 um 23:22 Uhr).
Alt 09.02.2012, 22:10   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Du hast den ADAC gerufen, und der hat Dir noch nicht mal annähernd gesagt, was an Deinem Auto defekt ist...?
Das habe ich noch nie erlebt und kann es mir auch nur schwer vorstellen.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 22:12   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
aber exakt so war es! der war sowieso schon angepisst weil er so viele einsätze hatte. der kam auch schon mit nem schlepper. er kam von erkner und sohn im auftrag des adac. ich habe ihm 10 x gesagt das mir das zu unsicher ist zu fahren. er sagte aber der motor läuft doch einwandfrei....ja das zum thema
Geändert von knuffel (09.02.2012 um 23:05 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 09.02.2012, 22:23   #4
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Hab ich auch noch nie vom ADAC zu hören bekommen, wenn man die ruft, dann helfen die auch. Egal welcher Subunternehmer das ist. Würde ich auf jedenfall dem ADAC selbst mal melden. Kann nicht sein, daß Du die in Anspruch nimmst, die kommen vorbei und sagen "jo ist ok, fahren sie ruhig weiter" oder hatte der nur Angst, daß sein Schlepper unter dem Gewicht des Bimmers zusammenbricht, weil er nur noch von Rost gehalten wird...!?
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 22:53   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
ich glaube es war ein umgebauter sprinter...von daher kann das mit dem rost schon sein.... aber mal ernst jetzt. hat irgendeiner ein plan? egon hat keinen mehr
habe noch vergessen zu erwähnen: nachdem ich ne stunde in der kälte frieren musste(kein handy bei) kam auch die rennleitung noch.und die haben den adac gerufen.
der schlauch nr 5 glaube war es der auf einmal undicht wurde und der schlauch nr 2 wurde nicht warm. schlauch 1 dagegen sehr....das könnte schonmal thermostat sein. aber warum qualmt es beim kurbelwellensensor und stinkt nach verbranntem plastik der KW sitzt ja direkt unter dem thermostatgehäuse am riementrieb. es kommt von dahinter nicht direkt vom kw glaube ich
sorry knuffel
Geändert von Bmwkrank (09.02.2012 um 23:08 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 09.02.2012, 23:06   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Leute, haltet Euch bitte an die Zitierregeln !!
Alt 10.02.2012, 08:45   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
könnte es auch sein das einfach nur kühlwasser irgendwo zum KW sensor läuft und es einfach verdampft verbrennt? riecht den frostschutz nach verbrannten plastik?
und wie heiß kann so ein kw sensor werden das es verbrennen/verdampfen könnte?
man sieht ja wie gesagt wie nach dem abschalten des motors 1 bis 2 tropfen auf den sensor tropfen. ca 10 sekunden später qualmt es aus der richtung und stinkt danach. Kühlwasser wird von dem schlauch entlanglaufen und genau da rauf tropfen.
Hilfe Hilfe!!!!
dazu kommt das der klimakompressor fest sein wird.
Alt 10.02.2012, 08:51   #8
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Wenn du siehst wo da Wasser rauskommt, dann dichte es einfach mal ab und du wirst sehen, ob es noch qualmt.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 09:09   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Genau das werde ich nach Feierabend machen.
Alt 10.02.2012, 09:14   #10
ja Kühlwasser stinkt derbe wenn es verdampft!
Sicher das nicht deine Wapu fest wurde und auch daher das Kühlwasser kommt?
Gummigeruch hatte ich auch schon, da war der Klimakompressor FEST und der Riemen musste über die stehende Rolle rutschen...
Das war eine Soundkulisse inkl Rauch ohne ende und die Motordrehzahl war 300U/min langsamer!
Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2011 22:41
Motorraum: Kurzes qualmen und Geruch nach verbranntem Öl Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 8 28.03.2011 09:01
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet verzögert und riecht nach verbranntem Gummi nussgert BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.02.2011 09:07
Riecht nach Abgasen / verbranntem Öl aus der Lüftung Monty BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 08:59
Auto stinkt manchmal leicht nach Verbranntem? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 29 14.04.2008 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
