Alt 12.02.2012, 21:31   #61
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Ich bleib deshalb weiterhin beim Anlasser.
Alt 12.02.2012, 21:31   #62
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Zitat von Todi. Beitrag anzeigen
Dann müsste die Batterie aber voll sein.
Du kennst aber doch die Probs mit der Elektronik beim e38. Wenn die Steuergeräte nicht einschlafen ists nächsten mo Essig mit losfahren. Ich hab ne neue Batt, ne 2te im Kofferraum und abends klemm ich ein Pol ab. Nur so komm ich morgens sicher weg.
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 21:37   #63
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Höchstens er baut nochmal die aus dem Fünfer ein und lässt sich extra nochmal Starthilfe geben.
Alt 12.02.2012, 21:45   #64
Lextec
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
Aber nicht mehr heute habt ihr schon aufs Thermometer geschaut?
Lextec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 21:49   #65
V8Verdacht
21 Grad im Wohnzimmer, is doch ok . Im Schlafz 17. das ist auch gut.
Bei der lady 36,3 innen. da ists also auch ok
Alt 12.02.2012, 21:49   #66
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Aktuell minus13
Alt 12.02.2012, 21:51   #67
Lextec
Ja nur mein 7er und der 5er stehen nicht in meinem Wohnzimmer und auch nicht im Schlafzimmer
Wäre aber mal ne Idee
Alt 12.02.2012, 21:55   #68
V8Verdacht
Dann schau dir hier im Forum mal unter Stichwort meine" Automöbel " an, dann siehst, die passen auch in die Wohnung.
Alt 12.02.2012, 21:58   #69
Lextec
was ist eigentlich mit meinem Sprit problem?
Kann das was damit zutun haben das er nicht anspringt?
Alt 12.02.2012, 22:01   #70
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ist das ein Automatic oder Schalter?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 13:22
Elektrik: Sporadisch nur ein Klick beim Starten faber BMW 7er, Modell E38 1 10.09.2010 21:19
e38 klickt nur noch beim starten Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 10.01.2010 16:38
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Fahrwerk: Es klackt immer noch mannheimbmw BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2007 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
