Alt 14.02.2012, 10:39   #1
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Mir ist auch aufgefallen, das der Wagen teilweise ziemlich nach Benzin riecht.
Hat echt keiner Ahnung davon?
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 10:46   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Sind die Bezinleitungen vorne vorm Verteiler noch dicht? Die können für sehr unangenehme Gerüche sorgen - inkl. Brandgefahr.
Und ich würde mal Deine Kats überprüfen, ob da nicht einer dicht ist...
Zudem halte Dich mal mit Vollgasorgien zurück, ansonsten kannste (bei verstopften Kat) auch Deinen Motor schnell himmeln...
Alt 14.02.2012, 12:46   #3
Blecha
Kannst Du mir sagen, wo der Verteiler sitzt?
Habe leider keine Ahnung vom V12.
Dies Vollgasorgien waren jetzt eine Ausnahme, um es zu testen, ist also kein Regelfall.
Wie prüfe ich am Besten ob die Kats dicht sind?
Achso der Geruch kommt wenn er bei wenig Gas ruckelt oder ich halt stark beschleunige, aber keine 100% Leistung habe.
Meinst Du der LMM spielt eine Rolle?
Vielen Dank schonmal
Alt 15.02.2012, 15:15   #4
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Der V 12 hat zwei Zündverteiler. Die sitzen auf den Stirnseiten der beiden Zylinderköpfe vorne. Die beiden schwarzen und halbrunden Kästchen hinter dem Lüfter.
Bau mal die Abdeckung zwischen den Zylinderbänken ab. Dann hast du einen gute Blick auf die Benzinleitungen und die Verteilerrohre zu den Einspritzdüsen.
Klopfe mal an die Kats, ob da was scheppert. Aber ich vermute eine undichte Benzinleitung.
Hier gibt es den BMW-Ersatzteilkatalog. Da kannst du dich mal schlau machen, wo was ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe- Leistungsproblem 730iA R6 Beni188 BMW 7er, Modell E32 21 22.12.2011 07:13
Leistungsproblem scheppy BMW 7er, Modell E32 10 02.07.2011 20:00
Elektrik: Leistungsproblem Gerd Kürten BMW 7er, Modell E32 10 02.07.2011 17:42
Motorraum: 740d e38 Leistungsproblem cermedes BMW 7er, Modell E38 16 19.12.2010 01:01
Frage:Leistungsproblem 730V8 TripleX BMW 7er, Modell E38 36 26.03.2003 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
