Alt 22.05.2009, 21:38   #1
Burning11
Fahrzeug: E32-750i 03/88 und E46 - 320i 12/02
Standard Alter Tacho steht bei 299960 - Fragen zum Umbau
bei meinem fuffi ist auch der berühmte Tachostand von 299960km erreicht und an dieser stelle steht er auch wie angenagelt. Meine Frage wäre jetzt folgende :
Kann ich mir einen von den neueren Tachos zulegen welcher darüber hinaus auch weiterzählen kann und tacho und tankuhr austauschen? Könnte nämlich einen günstig bekommen, jedoch ist der aus einem 8 Zylinder, der tacho geht nur bis 260 und die Tankuhr auch nur bis 80l.
Ich würde also den geänderten neueren Tacho aus dem 8 Zyl. nehmen, aus meinem alten tacho (graue Gehäuseschale) den Tachometer und die Tankuhr in den neueren einbauen und diesen dann in den Fuffi einsetzen damit dieser wieder weiterzählt.
Hab dazu leider im netz nicht konkretes gefunden, halt nur sachen über den Wechsel des Gesamten Kombiinstrumentes aber nicht über den von "einzelteilen".
Mfg, Stefan
Burning11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 22:07   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Stefan
Wende dich mal an EEk28 hier im Forum, er kann Dir da sicher weiterhelfen.
Bei Dir muss ja dann auch der Chip mit Deinen Autodaten "beschrieben" werden,da der alte Chip im Kabelbaum hinterher nicht mehr von Bedeutung ist.
Ich würde aber auf alle Fälle ein Fuffi Combi verwenden...... aber, mach
dich erstmal bei EEk28 schlau.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.02.2012, 20:08   #3
haha730i
Fahrzeug: e32-730i (04.93.)
Standard hilfe
ich habe einen 730i r6 bj.1993 und wen ich bei ihm den tachotest mache bleibt die nadel von der kmh anzeige bei zirker 120 stehn und die nadel vom drezahlmesser bei 5000 weis nich warum hilfe bitte
haha730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 20:19   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der vom V8 hat aber keine EML Lampe und die braucht der V12.Du kannst weis und blau nehmen vom Fuffi.Jüngere auf alt geht aber nicht alt auf Jung.Bei graue Rückwand wie bei Dir geht also weis und blau.
Alt 13.02.2012, 20:22   #5
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Der Beitrag wg. dem Fuffi ist von 2009, ich denke, das hat sich erledigt.
Aber diese Frage steht jetzt im Raum:
Alben:
Interner Link) Mein Großer
Interner Link) Die Hochzeitskutsche
Interner Link) Gut und Böse
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 10:36   #6
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
ich hatte auch mal das problem bei meiner '88er Fuffi, aber ich habe es zurückspuhlen lassen. So hat er jetzt 99851 Km.
Wenn du aber Ersatztacho mal auf Lager hast dann rate ich dir bei Johan&Sean E32 Seite ein bisschen herum zu lesen. Johan hatte dem selben Fehler, und hatte es behoben, und in seiner seite ein beschrieben
Hier mal der Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Es ist super, gibts viele Fotos, und'ne tolle Beschreibung.
Gruss,
David Balogh
Geändert von knuffel (14.02.2012 um 17:27 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 16:37   #7
da ist nichts kaputt, das ist normal beim Selbsttest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 instrument cluster self test - YouTube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cluster test`? - YouTube
Alt 14.02.2012, 22:48   #8
haha730i
Standard .
danke für die hilfe
Frage zum Tacho Umbau VL / VFL gismo-austria BMW 7er, Modell E38 12 31.01.2009 16:25
zwei Fragen zum EDC Umbau peter becker BMW 7er, Modell E32 0 30.06.2008 20:15
Fragen zum Gas Umbau Kajo BMW 7er, Modell E32 21 04.11.2007 22:58
Elektrik: 299960 KM Problem zum x-ten Mal PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 19.03.2006 11:05
Viele Fragen zum e38 750i Umbau/Tuning sk8terboy BMW 7er, Modell E38 14 18.03.2005 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
