| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.02.2012, 00:01 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
				 Radmuldentank: Wieviel geht beim E32 maximal?
 Mich würde interessieren wie groß der Tank für die Radmulde maximal sein darf um es möglichst auszuschöpfen?Also in L oder Maße.Inkl.Einberechnung von maximal 2-3cm Überstand.
		|  17.02.2012, 01:12 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG,  Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
 In meinem 7er ist der Radmuldentank ca. 2 - 3 cm höher, als der Boden. Es passen effektiv ca. 55 Liter herein. |
		|  17.02.2012, 01:25 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 730 E38
 Servus,
 wegen des geringen Inhalts habe ich mich für eine Zylindertank quer im Kofferraum entschieden ( mit Einbüßen des Skisacks und einiger Liter Ladevolumen).
		|  17.02.2012, 09:12 | #4 |
	| Heizölverleiher
 ich habe rd 70Liter oder 74 drinne
der hätte auch gepasst... aber...
Die Anlage ist jetzt seit 8    Jahren im Wagen... dieser Tank hat die Armatur auf der Aussenseite.
Weil aber diese Armatur den Abgang der Gasleitungen nach unten hat musste der (Gas)Tank höher gelegt werden ( Der Benzintank war im Weg)
Dadurch steht der Tank jetzt 4-5cm in den Kofferaum rein...
Ich hätte auch   das  mit meinem Tank machen können .... Dann hätte er gepasst
Heute gibt es Tanks wo die Armatur Mittig angebracht ist
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
				 Geändert von CarstenE (17.02.2012 um 09:40 Uhr).
		|  17.02.2012, 10:10 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von ramoncello  In meinem 7er ist der Radmuldentank ca. 2 - 3 cm höher, als der Boden. Es passen effektiv ca. 55 Liter herein. |  So siehts bei meinem e34 - der e34 ist ja recht ähnlich zum e32 - auch aus ... das ganze wurde mit Styropor-Platten unter der original Kofferraumabdeckung angepasst und damit habe ich wieder eine ebene Fläche. Das beste ist ist aber, dass noch Wasserkästen in den Kofferraum passen ... |
		|  17.02.2012, 10:17 | #6 |
	| Heizölverleiher
					Zitat von MartinE32  Das beste ist ist aber, dass noch Wasserkästen in den Kofferraum passen ... |  Das kenn ich zu genüge. Bin deswegen auf Bier umgestiegen- die Flaschen sind kürzer
Achja... effektiv rein passen bei mir zw. 59-62 Liter, je nach dem welche Tankstelle und wie er steht |
		|  17.02.2012, 14:02 | #7 |
	| LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
 Ich habe auch den Radmuldentank mit effektiv 55L und zusätzlich quer noch die ,,Bombe" im Koferraum mit 80L
Plus 100L Sprit.. Da kommt man erstmal ne Ecke mit   |
		|  17.02.2012, 14:08 | #8 |
	| Heizölverleiher
und das bitte hinten links ans Auto |
		|  20.02.2012, 20:48 | #10 |
	| 6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
 Ich habe einen 84 Liter Tank in der Radmulde (effektiv ca. 65 Liter), der steht aber auch knapp 10cm über. Würde dir eher einen Zylindertank empfehlen, da dieser weniger stört als der gewaltige Überstand.Gruß
 Wolfgang
 @ CarstenE
 1202 ist Diesel, das macht wenig Sinn!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
