Alt 19.02.2012, 19:30   #1
onyxboez
Fahrzeug: E38 740i Bj 96
nein, das getriebe macht keine gereusche. schaltet auch butteweich. nur bei steigung und in der kurve und nur bei viel gas geben geht es in notprogramm.
onyxboez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 22:31   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ich kann nur vermuten, dass das Notprogramm in dem Moment kommt, wenn das Lastdrehzahlverhältnis zwischen Getriebeein- und Ausgang zu groß wird, also zuviel Schlupf zulässt.
Ölminderstand kann dafür ein Grund sein, aber auch mangelnder Öldruck aufgrund anderer Getriebeinterna, natürlich kann auch Verschleiß im Wandler so etwas auslösen. Der Fehlerspeicher sollte entsprechende Hinweise geben..
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 18:56   #3
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Hatte ich auch. Ca. 300 ml Getriebeöl nachgefüllt - Problem gelöst. War mit Pentosin ATF1.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 18:59   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
OK, dann lass ich´s erst mal drin
Schaltet ja gut damit.
Alt 20.02.2012, 19:47   #5
Sinclair
was ja nicht dagegenspricht, zu versuchen, die "Kaltlaufkratzgeräusche" durch etwas mehr Füllstand wegzubekommen;
in Deinem Fall, in dem Du hinten schon etwas hochgebockt hattest, vielleicht durch nochmaliges mehrfaches Durchschalten der Gänge in der Nachfüllphase; und/oder bei etwas kälterer Getriebebtemperatur als beim letzten Mal ?
Alt 20.02.2012, 20:00   #6
Olitschka
Ja das mit kälterem Getriebe nehme ich nochmal in Angriff, denn letztes mal war es nicht ganz kalt. Hab es nur ne Stunde abkühlen lassen.
Alt 20.02.2012, 20:03   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dann haste da schon Deinen Fehler gefunden
Alt 20.02.2012, 20:17   #8
Olitschka
Ich hab da auch noch so einen anderen Verdacht.
Der Filter und die Dichtung ist nicht von BMW sondern von MANN.
Die Dichting ist ca. 1mm dick, so bekomme ich ja einen 1mm niedrigeren Ölstand wegen der höhe der Einfüllöffnung.
Ich glaub ich hol mir vorher noch ne neue Dichtung bei BMW, die ist ja wesentlich dünner.
Alt 11.03.2012, 18:42   #9
Blubberdibub 108
ehemals "M+M-Connection"
Benutzerbild von Blubberdibub 108
Fahrzeug: Porsche 987
Standard Getriebe
Hallo!!
Wer hat den Getriebeölwechsel gemacht, bestimmt nicht der oder
ZF in Dortmund.
Letzterer ist ja auch der Guru in diesem Bereich-würde den mal um seine
Meinung fragen.
Eventuell hast Du mit diesem Getriebe nicht viel Freude am Fahren.
Ich würde ihn zurückgeben, kannst ja noch wie Du schreibst.
Wäre mir zu heiß
Gruß M+M
Blubberdibub 108 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 19:57   #10
Fautzemann
Fahrzeug: 760i E65 VFL, 530d touring E39 VFL, escort cabrio, 740i E38 VFL, 323i touring E36, 530i touring E34, 325i cabrio E36, 323ti compakt e36
Hallo. Hab nein 740. Dieser is im getriebenotprogramm.
Hab Öl aufgefüllt ca 400ml
Bei inpa steht was von magnetventil jedoch bei direkt ansteuern steht dass ohne fehler.
Hat wer ne idee?
Fautzemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebenotprogramm baylinerberlin BMW 7er, Modell E38 8 28.04.2015 08:06
Getriebenotprogramm tschabo BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2010 18:42
+++Getriebenotprogramm+++ TomGL BMW 7er, Modell E38 4 09.04.2009 10:26
Getriebenotprogramm Thomas728 BMW 7er, Modell E38 10 20.12.2007 12:35
Elektrik: Getriebenotprogramm ! intruder BMW 7er, Modell E38 15 29.10.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
