Alt 21.02.2012, 16:27   #11
Fliegenmann
Der mit dem Langem ^^
Benutzerbild von Fliegenmann
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Danke erstmal für die Fotos,
also ich hab mich mit dem Stefan mal beraten und haben zusammen mal das WDS durchstöbert. Mein Baum ähnelt sehr dem vom E39. Die Farben sind ja eigentlich wurst, solange die Pin-Belegung passt. Hab auch einen schönen Auszug ausm WDS gefunden mit dem ich jetzt was anfangen kann. Komisch ist nur das der kleine Stecker bei mir, nicht bei dir vorhanden ist bzw. der von dir nicht bei mir .
Laut WDS hängt bei meinem dort der MIC-Ausgang dran, der halt durch SES ins Telefon geschleift wird. Bei dir sind ja z.B. auch pin 8 und 9 belegt. Da kommt ja das MIC dran. Das muss ich ja bei mir umpinnen.
Aber was mich interessiert ist, wozu du Strippen in die Mittelkonsole legen musstest?
Gruß Lars
735iL - E38: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Fliegenmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 17:39   #12
CGN-Olli
Aha...bei mir war das Mikro aus dem gesamt Kabelbaum geführt und mit einem kleineren 3Pol Stecker versehen (Schirmung, gelb und schwarz)
Zum Telefon musste ich ziehen weil ich noch das alte Phase 4 drinne hatte und wenn ich doch den ganzen Satz komplett hatte, warum dann noch was zusammen fummeln.
...jetzt hab ich nur alles wieder rausgezogen, weil ich unbedingt Blutooth haben wollte....und es auch jetzt funktioniert Klasse bei BJ 95 und die original Technik von weit in die 2000er
...by the Way....auf jeden Fall das Mikro gegen das mit dem "grünen" Deckel tauschen (und ggf. gegen die Position von SD Schalter tauschen), das bringt echt Welten und die Tante in der SES versteht auch was du von ihr willst.
Alt 21.02.2012, 21:57   #13
Fliegenmann
Achso. Ja ich hab schon das Phase V+ drin
Wie jetzt genau welcher Stecker umgepinnt wird sehe ich ja sobald ich hinten mal die ganzen Kabelbäume frei gelegt habe. Mit dem Mikro muss ich mal schauen. Hab ja kein Schiebedach und bei mir sitzt eine breite Abdeckung oben drin und dahinter is ja dann das Mic. Aber das wär ja das kleinste übel.
An BT hatte ich auch erst gedacht, aber wirklich brauchen tu ich es nicht. Hab ja meine MultiSIM und es funzt alles herlich
Werde den Umbau aber mal mit Bilder dokumentieren vielleicht kann ja jemand anderes dann was damit anfangen
Alt 25.02.2012, 21:42   #14
Fliegenmann
Hey Leute,
bin jetzt soweit durchs WDS durchgestiegen und weiß wo fast alle Kabel hin kommen. Bei einem stellt sich aber eine Frage. Der Pin 23 vom SES (TELON) geht auf den Verbinder X3276. Wo ist dieser Verbinder? Denn von dem geht wiederum ein Kabel zum X4545 (Stecker vom Interface unter der Mittelkonsole). Weiß da jemand ob dieses Kabel hinten am Interface irgendwo endet um es da anzuklemmen, weil hab keine Lust für ein Kabel das alles auszubauen
Schonmal Danke an Alle
Lösung für SES/Telefonlautsprecher gesucht CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2010 21:20
E38-Teile: Suche Kabelbaum Adapter Sprachsteuerung SES BMWe38 Suche... 0 09.01.2010 16:45
SES/spracheingabe Modul ? wever BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2009 22:45
Spracheingabesystem SES nachrüsten 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 3 13.07.2007 11:14
E38-Teile: Spracheingabemodul SES Modul UK/GB/US Homerraas Suche... 0 11.12.2006 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
