07.03.2011, 22:41
#41
V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Ich hab das ja auch so gemeint,Schau Hier
Zitat von Since1453
Mein Thermostat ist neu.Ich denke das das damit nicht zusammenhängt.Wenn der Motor nicht genügend warm wird baut er auch wehniger druck im Kühlsysteme auf.
Es kann aber sein, das schon beim Defekten Thermostat schon kurz davor war undicht zu werden. Und nach dem wechsell heisser wird und es aufsprengt.
Bei mir ist es nach Thermostatwechsel gekommen,vorher war alles dicht
07.03.2011, 22:53
#42
Zitat von Since1453
Naja - hier klang das etwas anders!
egal wie lange es dauert, dass der Motor warm wird - der Druck ist NUR temperaturabhängig - d.h. Der Druck wird nur später aufgebaut - der Druck, der erreicht wird - ist immer dergleiche.
peter
07.03.2011, 22:57
#43
V8 Bändiger
OK aber ist es gleich wenn wasser in einem geschlossenen Raum 85°C ereicht das druck mit 105°C gleich ist,Ich denke nicht
10.03.2011, 20:40
#44
V8 Bändiger
Soo hab das AGA Rohr jetz Bestellt kostet mit Versichertes Versand 588 Euro,ist zwar viel asche für nen Rohr aber immerhin Günstiger als bei Bmw.Mal schauen wie lange der Versand dauert,ich werde berichten wenn ich es bekommen habe und es einbaue.
21.02.2012, 14:31
#45
Fahrzeug: E65-745i (Bj. 03.2002)
hallo
habe das gleiche problem.
wo genau hast due es geholt.
26.02.2012, 16:43
#46
ich war gestern bei meinem mechaniker. wir dachten es wäre das wasserrohr aber war es nicht es ist eine dichtung an der Stirndeckel. jetzt muss alles ausgebaut werden. wäre es das wasserrohr hätte ich glück
27.02.2012, 01:25
#47
Bist du sicher, dass es die Dichtung am Stirndeckel ist?
Wenn das Wasser durch die Öffnung im Stirndeckel rauskommt - dann ist es in der Tat die DICHTUNG - am Wasserrohr ....
peter
25.06.2012, 22:13
#48
Fahrzeug: X6 M71 3/2010 30d
habe heute das Rohr ausgebaut, was ich nicht verstehe ist wissen ist es möglich das Wasser aus diesem besagten Loch austreten kann.
Die Kammer wo das Rohr sitzt ist ja geflutet daher steht das Rohr immer unter Wasser ist dies richtig??
Wenn dies so ist wie kann das Wasser dann entscheiden gehe ich zur Wapu oder zum Loch heraus.
Die Einzige Lösung die mir dazu einfällt ist, am Punkt der Dichtung befindet sich der Austritt die zum besagten Loch führt aber verstanden habe ich dies leider nicht.
Ich frage dies an weil ich mir dies leider nicht ganz erklären kann.
25.06.2012, 22:26
#49
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Das Wasser geht nicht durch den "V-Raum", und kann sich auch nicht aussuchen wolang es läuft, sondern das Wasser fließt  DURCH  dieses Rohr...
25.06.2012, 22:41
#50
wieso ist dann eine Bohrung hinten unter dem Rohr die zur V Raum führt was macht diese Bohrung.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
wasserverlust
paule75 |
23 |
16.06.2008 10:41 |
Motorraum: Wasserverlust
BB |
13 |
15.10.2004 09:36 |
Motorraum: Wasserverlust??
hrabo |
10 |
30.06.2004 21:41 |
Wasserverlust...
Schiller |
2 |
24.01.2003 15:16 |
Wasserverlust
comix |
4 |
10.12.2002 21:35 |
