27.02.2012, 23:52
Es kann das Diff sein. Es kann aber auch die Benzinpumpe sein. Schau mal unter den Tank! Hat der vielleicht eine nach Oben gehende Beule? Dann kann es sehr gut sein, das die Aufhängung der Benzinpumpe im Tank Gebrochen, und dadurch die Pumpe nicht mehr "federnd" Gelagert ist. Dann gibt es ohne weiteres ein Resonanzgeräusch.
Gruss dansker
27.02.2012, 23:54
Fahrzeug: 730i e32 bj. 91
erstmal danke für deine Antwort.
Diff scheidet aus da es auch im stand ist.
Eine neue Benzinpumpe hat er auch bekommen half aber nicht.
Er hat auch keine Beule oder sonstiges.
Das Problem tritt auch nur sporadisch auf .
28.02.2012, 00:00
Könnte es denn sein, das die Pumpe nicht Korrekt Montiert worden ist, oder bei der Montage ein Teil der Pumpenaufhängung "Zerbröselt" ist? Es reicht schon, wenn eine Benzinleitung im Tank etwas "Verdreht" ist, und gegen die Tankwandung anschlägt. In den meisten Fällen ist die Pumpe nicht in den Führungen richtig Eingerastet (Ist ja auch kein Vergnügen, in der "Suppe" mit den Fingern zu baden).
Gruss dansker
28.02.2012, 00:04
pumpe sitzt richtig und halterungen sind alle ganz.
Es ist auch kein vibrieren und man merkt bzw. spürt keine Vibrationen.
Es ist ein heulen/pfeifen .
