Alt 29.02.2012, 19:36   #1
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Zitat von pilatus Beitrag anzeigen
bestelle sie beim Forumspartner Cunz da sind sie bestimmt orginal und auch nicht viel teurer wie diese. Und hast den Vorteil das bei jedem Garantieansprüche stellen kannst.
mensch siehste habe ich garnicht dran gedacht muss man den gleich alle 8 wechseln oder reichen erst die 2
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 19:38   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von bmw 740 ia Beitrag anzeigen
...muss man den gleich alle 8 wechseln oder reichen erst die 2
Wenn schon, denn schon...würd' ich sagen.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 19:49   #3
crazy-look
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Schau doch mal hier sind auch originale Bosch für 20 Euro billiger
http://www.daparto.de/Zuendspule/BMW-7er-E38/2-210-638?kbaTypeId=278^
crazy-look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 20:35   #4
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Mit Bosch kannst Du eigentlich nichts falsch machen.
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 08:01   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
.....außer mit Kerzen..!
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 12:03   #6
Blecha
MfG
Also ich verbaue NUR Bosch und habe Null Probleme! Weder mit Spulen noch Kerzen noch Bremsen!
Alt 01.03.2012, 12:57   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich will ja nichts sagen, aber die Originale Zündspule hat mich, als sie mich gerade aufm weg von München nach Hannover, auf höhe von Würzburg verlassen hat, ganze 48€ gekostet. Original BMW, über die Theken preis... Ich würde auf jeden fall bei Cuntz nachfragen, weil dann hast du auf jeden fall ein BMW Original teil. Damit fährt man einfach besser..
Alt 01.03.2012, 06:13   #8
Pilatus
Würde ich schon machen alle Acht. Erstens hast du falls der Garantiefall eintreten sollte, nicht das Problem nachzuweisen das es genau die ist die gekauft hast. Zweitens nicht das Problem das du noch mal ran musst wenn die nächste kommt....
Also ich habe alle gewechselt, weil bei mir auf fast allen Zylindern Fehlzündungen bzw Aussetzer waren
Jetzt Säuselt er wieder wie BMW V8 nicht wie ein alter Ami V8
Kann man bei ebay BMW Teile aus Litauen kaufen? esau eBay, mobile und Co 6 03.01.2011 12:55
Abgasanlage: Duplex Auspuffanlage für einen E32???Kann man da ganz einfach zwei Endtöpfe nehmen... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 13 20.02.2008 23:16
Was kann man dafür noch Nehmen? Difficulty Autos allgemein 3 04.08.2007 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
