Alt 11.02.2004, 12:02   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Intervall- und Service-Rückstellung
Hallo,hat das jemad wie nachfolgend ausprobiert?
Kompletter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
1. Service-Intervall-Anzeige "Oil Service" rückstellen
a. Zündung einschalten, Motor nicht starten.
b. Stift 7 des Diagnosesteckers für etwa 3 Sekunden an Masse (Stift19 in der
Buchse oder im Masse im Motorraum) anschließen
2. Service-Intervall-Anzeige "Inspection" rückstellen
b. Stift 7 des Diagnosesteckers für etwa 12 Sekunden an Masse (Stift19 in der
3. Service-Intervall-Anzeige "Inspection"; zusammen mit dem Uhrensymbol
rückstellen
c. Zündung ausschalten
d. 20 Sekunden warten
e. Zündung einschalten
f. Stift 7 des Diagnosesteckers für etwa 12 Sekunden an Masse (Stift19 in der
Die Zeit muss ziemlich genau eingehalten werden, sonst funktioniert es nicht. Wenn es
beim ersten mal nicht funktioniert einfach noch einmal versuchen
Achtung: Bitte verwenden Sie nur die oben genannten Kontakte !!! Bei
Verwechslungen oder bei der Verwendung von anderen Kontakten treten
eventuell Schäden an der Fahrzeugelektrik auf. Dies kann das Steuergerät
zerstören, was sehr kostenintensiv ist. Es kann keinerlei Haftung oder
Gewährleistung für eventuelle Schäden oder Folgeschäden in jeglicher
Hinsicht übernommen werden.
Hubertus habe leider beim letzten Ölwechsel vergessen zurückzustellen
[Bearbeitet am 11.2.2004 um 12:28 von gandalf]
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 16:52 von gandalf]
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2004, 13:06   #2
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Ja, ich hatte das so beim letzten ölwechsel gemacht, nach 12000km steht jetzt wieder "Oil-Service" Und Wagen steht in der werkstatt :zwink
Grüsse
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2004, 13:08   #3
adi-sr
inaktiv, keine gültige e-Mail
das ist der alte Büroklammern-Trick, man kann die PIN´s mit einer Büroklammer überbrücken (aber vorsichtig: nur die genannten PIN´s berühren), hab auch schon oft so zurückgestellt.
Ciao, Adi.
adi-sr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2004, 13:15   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke, ich würde mit einem Stromprüfgerät Stift 7 und Masse überbrücken oder besser Büroklammer Stift7 nach Stift 19 Überbrücken?
Hubertus
Alt 11.02.2004, 16:09   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Hab es so gemacht wie in der PDF Datei beschrieben und hat gefunzt.
Hubertus der keinen Stecker braucht
Alt 16.02.2004, 04:51   #6
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
@ Erich
waere der Peak hier nicht das Richtige? Ich weiss, nur Englisch aber waere vielleicht leichter?
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 09:00   #7
Gere
El Gato Negro
Benutzerbild von Gere
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
Ich hab Serviceintervallrückstellung auch schon oft nach dieser Beschreibung am E32 und E34 durchgeführt!
Klappt alles wunderbar! Man sollte nur die Pins nicht verwechseln!
Weiß jemand von euch zufällig ob es beim E36 die gleichen Pins sind!?
Schöne Grüße
Gere
Gere ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 09:10   #8
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
Wie geht das beim E38 nach dem Facelift?
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 09:22   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Es gibt auch mehrere Versionen von Geräten für das zurückstellen. Für E38 klappt das aber so nicht für die Inspektionsrückstellung. Oder ist anders belegt - kann ich nicht sagen.
E36 ist das gleiche s.o.
TomS ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 09:25   #10
Gere
El Gato Negro
@ TomS
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Greetz
Gere
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
