01.03.2012, 15:29
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich hab Bremi letztes Jahr geholt für ganz kleines Geld, würde aber auch Bosch oder Beru verbauen, bei Zündspulen habe ich bei Bosch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, Zündkerzen von Bosch bekommt noch nicht mal mehr mein Rasenmäher.
Ich habe letztes Jahr auch nur eine Zündspule getauscht, hat perfekt funktioniert, dieses Jahr muckert eine andere rum, dann tausch ich die eben auch noch, hab noch ein Zündspule rumliegen.
Ausgetauscht wird bei mir nur was defekt ist oder wenn ich grad soweit alles auseinander habe und ein später Defekt einen aussergewöhnlichen Tauschaufwand darstellen würde, dann natürlich prophylaktisch.
Ich habe auch schon Fahrzeugen mit 3 verschiedenen Zündspulenfabrikaten gesehn, da wird verbaut was gerade im Regal liegt und passt.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
01.03.2012, 17:01
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
erst mal vielen dank @ all
also alle 8 neu oder jetzt wirklich nur die ,die defekt sind klar kann es nicht schaden ne aber ich bin immer noch beim suchen wegen meinen unrundenlauf und da stefan.p
mir gesagt hatte zyl5-8 das da die spulen nicht mehr das machen was die sollen
würde ich sagen erstmal die 2oder
01.03.2012, 18:35
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Lokalisiere woher das Ruckeln kommt und tausche die Spulen untereinander einmal durch. Meinetwegen einmal von links nach rechts oder von vorn nach hinten. So kannst du dem Übeltäter auf die Schliche kommen. Ist zwar ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich. Und bei der Gelegenheit frische Kerzen reinmachen!
02.03.2012, 13:57
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich würde nur die defekten austauschen. Es besteht überhaupt kein Grund alle zu erneuern.
02.03.2012, 14:46
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Täte ich auch sagen tun.
Einfach mal 1-3 neue holen, Abdeckungen runter, neue Kerzen rein und dann die Spulen eine nach der anderen durchtauschen.
Zyl1 neue Spule -> läuft genauso schlecht -> Spule war OK. Die nimmt man dann für den nächsten und macht so lange weiter, bis sich was verbessert. Die Spule war dann kaputt und kommt weg. Der nächste Zylinder hat dann das Glück, die nächste neue Spule zu bekommen.
Hört sich schlimmer an als es ist.
02.03.2012, 18:54
ehmals "bmw 740 ia"
so dan werde ich mir mal die 2 neu holen ist glaube ich dass beste die andere kann man ja immer noch holen wenn es den soweit ist
lg benni
01.03.2012, 22:28
Langstrecken Gleiter
Oder du hast die letzen 2 Jahre original BMW Kerzen verbaut - dann hast auch Bosch Kerzen  Die haben nämlich von NGK auf Bosch umgestellt. Hab heute erst 1 1/2 Jahre alte raus genommen, die ca. 110 000 km auf gas gelaufen sind  und die neuen BMW Kerzen sind wieder von Bosch..
