Alt 02.03.2012, 07:12   #11
Pilatus
Zitat von HGW Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
da ich das Geräusch heute das erste mal wahrgenommen habe (während der Fahrt), kann ich über Geräusche im Stand noch nichts sagen. Morgen weiss ich mehr, wobei ich zusehe, schnellstmöglich in die Werkstatt zu kommen.
Wenn du etwas Handwerklich begabt bist, kannst du das auch ohne Werkstatt. Teil bestellen, Rad runter, Radhausverkleidung ausbauen und du siehst den Plonkmacher (Aktivkohlefilter)
Wechseln, und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder Einbauen. Fertig....
Gruss Heiko
Alt 02.03.2012, 07:58   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Am Aktivkohlefilter liegt es aber nicht immer...
Am besten die Lüftungsleitungen zum Tank mit Druckluft vorsichtig ab dem Magnetventil durchspülen...
Alt 02.03.2012, 12:36   #13
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Hallo zusammen,
handwerklich sieht es bei mir nicht so gut aus...
War heute früh bei BMW. Tank links ganz leicht verformt (1mm Luft über dem Halteband),kann aber drin bleiben. Aktivkohlefilter und Tankentlüftung werden erneuert.
Es war gut, so schnell auf die Symptome zu reagieren, bevor der Schaden größer wird.
Dank an Euch für die Ferndiagnose!
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 14:25   #14
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wenn das mittlere Plastikentlüftungsrohr auf dem AKF verstopft ist, funktioniert auch nichts mehr.
Was kostet denn der AKF aktuell? Mehr als 106€?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 21:17   #15
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ich habe auch jetzt den ganzen mist getauscht vom filter bis schläuche
aber irgendwie plokt das immer noch aber es kommt meiner meinung nach aus den motoraum hmmm mal sehen was das ist
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 23:05   #16
HGW
Lordsiegelbewahrer
Hallo zusammen,
also bei mir hat es sich ausgeploppt.
Die Rechnung habe ich noch nicht.
Alt 08.03.2012, 20:22   #17
HGW
Lordsiegelbewahrer
Hallo Martin,
jetzt ist die Rechnung da, der Aktivkohlefilter als Teil kostet 87,08 zzgl. MwSt.
Alt 09.03.2012, 22:34   #18
xxxHarryxxx
Fahrzeug: E38-728i(03.98)
ist dieser aktiv-kohle Filter der sogenannte Benzin-Filter ???
xxxHarryxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 22:55   #19
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
bei mir kommen auch solche Geräusche, aber komischerweise nur wenn ich z.B. über Gullideckel fahre die nicht eben mit der Straße sind.
Kann es trotzdem das gleiche Problem sein?
Geändert von BMW-Freak (09.03.2012 um 23:01 Uhr).
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 22:59   #20
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Nein, der Aktivkohlefilter sitzt in der Tankentlüftungsleitung. Der Kraftstofffilter sitzt unterm Auto in der Kraftstoffleitung.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heulendes Geräusch im Tank ? swiss93 BMW 7er, Modell E32 25 28.02.2012 20:09
Geräusche aus dem Tank (heulendes geräusch) Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 6 29.09.2008 13:52
Fahrwerk: Geräusch Radkasten hinten links 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2006 20:53
Karosserie: Klack-Geräusch im Bereich Tank kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.12.2005 22:08
Dumpfes Geräusch von hinten links FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 28 23.04.2003 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
