			01.03.2012, 16:26
			 Black Mamba
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
				Styling 32 in 18 zoll auf e32
		Moin
Ich habe auf meinem Dicken styling 32 in 18 zoll in 8 und 9 x glaube ich.
Ich habe von BMW eine Traglast Bescheinigung,aber der tüv trägt mir die Felgen nicht ein.
Hat jemand diese Felgen auf seinem e32 Eingetragen und kann mir die eintragung oder Den Fahrzeugschein Mailen.
währe echt Super.
 Toto_hamm@yahoo.de
			01.03.2012, 19:10
			 Black Mamba
		kann mir da keiner helfen
			01.03.2012, 19:37
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
		Warum wird nicht eingetragen?
Abrollumfang?
Zu wenig Freigänigkeit?
Wenn es keinen trifftigen Grund gibt,anderen TÜV aufsuchen.
alex
			01.03.2012, 22:07
Fahrzeug: 740 i  Bj09/93 ; M635CSI
		Hallo etimo32
Die Traglastbestätigung alleine reicht nicht.
Wenn die Felgen nicht original für den E32 freigegeben waren
musst Du de TÜV Prüfer nach einem Vergleichsgutachten fragen.
Das heisst, der TÜV Prüfer schaut in seiner Datenbank nach ,ob eine Felge
von einem anderen Hersteller mit der gleichen Einpresstiefe etc und
Reifengrösse ,wie Deine Felgen, für den E32 freigegeben sind.
Wenn diese Kombination gefunden wird,also Felgendimension, ET und
verwendete Reifengrösse, dann ist es nur noch eine Formsache.
JR740
			01.03.2012, 23:13
			 Black Mamba
		ja währe ja schön wen mir da jemand helfen könnte.
Hier im Forum sind ja einige mit diesen Felgen,hoffe mir kann jemand helfen
			02.03.2012, 12:33
			 Black Mamba
		Hatt jemand hier im Forum so ein Vergleichs Gutachten.
Das Würde mir ja schon echt Helfen.
Die Felgen sind :
8J x 18,et 20mm vorne, Reifen sind 235 40 18
9J x 18,et 22mm Hinten Reifen sind 255 35 18
			02.03.2012, 19:20
		Hey "Black Mamba",
wenn Du den Grund angeben würdest,warum der Tüv nicht eintragen will,könnte Dir hier auch geholfen werden.
Grundsätzlich gilt:
-Traglast muss passen
-Reifengröße und Daten der Reifen müssen passen
-Freigänigkeit der Räder muss passen
Ist das gegeben,steht dem Eintrag nichts entgegen.
Du brauchst kein e32-spezifisches Gutachten.
Lediglich ein Datenblatt zu den Felgen.
Frag doch den Heini vom Tüv,was ihm für den Eintrag fehlt!?
Hat er nichts als Begründung angegeben?
Die von Dir angegebenen Maße passen locker in die e32 Radkästen....
Weiss gar nicht,warum der sich so anstellt?
Aber solche Tüvler gibt es immer....
Kenn ich nur zu gut von meinen Umbauten....
alex
			03.03.2012, 13:45
Fahrzeug: E32-750iL (05.93)
		Hallo e32timo,
da ich beruflich sehr viel mit Rad-Reifen-Kombinationen und deren TÜV-Abnahme zu tun habe, kann ich dir vielleicht den Grund für die Nichteintragung beim TÜV nennen:
Die Abrollumfänge deiner Reifen weisen eine zu starke Differenz auf. Die äquivalente Reifengröße zu den 235/40-18 an der Vorderachse ist die 265/35-18 an der Hinterachse. Eine 255/35-18 wäre insofern nicht zulässig, als das der Abrollumfang eine Differenz von 1,4% aufweist. Die Maximaldifferenz liegt i.d.R. bei höchstens 1%. Das hat etwas mit der Funktionssicherheit der ABS/ASC- u.ä. Systeme zu tun.
Die Kombination 235/40-18 vorn und 265/35-18 hinten ist eine sehr gängige beim E32 und stellt im Normalfall keine große Herausforderung für den TÜV-Prüfer dar. Voraussetzung ist natürlich, dass die Felgen zugelassen, also zumindest über ein Festigkeitsgutachten oder eine Herstellerfreigabe verfügen. Besser wäre natürlich ein Teilegutachten, was in deinem Fall aber sicherlich nicht vorhanden ist.
Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass du mit einer Einpresstiefe von 20 und einem 235/40-18 an der Vorderachse ja nach Fahrwerkstyp eventuell Probleme mit der Freigängigkeit zum Federbein bekommst. Das solltest du noch einmal überprüfen.
			03.03.2012, 14:55
			 Pro USA !!!
		Alternativ zur 235-40/265-35 er kombination kannst auch (tragfähigkeit beachten) an der VA 225-40-18 montieren, haben auch viele im forum so drauf, passt dann als abs-tauglich zum 255er auf der HA und ist noch im rahmen des abrollumfangs.
Ansonsten 100% zustimm zum tuningchef beitrag
Oli, der die radials sehr schick aufm e32 findet
			03.03.2012, 15:14
			 Black Mamba
		moin
Die anderen hier im Forum die diese Felgen fahren,haben alle 235/40 und 255/35
Mit Eintragung beim Tüv.
Habe jetzt eine Kopie einer Eintragung hier,mit den reifen die ich drauf habe.
Dan sollte das ja kein Problem sein,platz ist im Radhaus Vorne und Hinten mehr als genug.
mfg timo
