Alt 07.03.2012, 21:40   #21
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schon glühen.Mit dem Kartuschenbrenner kommst nicht weit.Autogenbrenner ist das beste rostlöse Mittel.
Alt 08.03.2012, 12:38   #22
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Stimmt schon, wärme hilft in einigen Fällen wahre Wunder.
Dieses Verfahren empfehle ich nur etwas ungern, weil eine ungeübte Hand da gerne mal ne Menge Mist anrichten kann
Rostlöser können ja auch einiges, wenn man ihnen Zeit gibt und verfährt, wie Klaus geschrieben hat. Man kann auch gerne mal zur Drahtbürste greifen, damit man die Mutter nicht über Verunreinigungen würgen muss. Derzeit habe ich einen Rostlöser von Würth, bin der Meinung, der tuts noch etwas besser als LM oder WD40. Gelserol fand ich persönlich auch gut.
Falls man das Auto nicht in absehbarer Zeit abstoßen möchte: Heißschrauben Compund benutzen.
Gibt es eigentlich auch "handlichere" Lösungen als das übliche Autogenschweißgerät? Mich nerven schon lange unsere Riesenbuddelz, deren Tüv wahrscheinlich schon im letzten Jahrtausend abgelaufen ist
Ich brauch das Ding ja nur alle jubel Jahre, um eben mal was zu "lösen".
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 23:49   #23
dansker
Benutzerbild von dansker
Seba: Ja gibt es! Habe selber solche "Ex&Hop" Dosen Eine Sauerstoff, und eine Gas, in der grösse einer 1/2 Liter Sprühdose. Da sind 2 Meter Schläuche drann, und man kann mit den "Dingern" Tatsächlich auch z.B. Festgerostete Auspuffmuttern aufwärmen, um sie dann leichter von den Stehbolzen zu bekommen. Der Brenner sieht genauso aus, wie ein "Normaler" "Autogen-Brenner", und Funktioniert auch genauso
Gruss dansker
Mache ich Morgen mal ein Bild von!
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 23:50   #24
dansker
Seba: Ach ja, diese Dosen sind wirklich gut zu haben, wenn man die Teuren Leihflaschen nicht Unbedingt braucht!
Gruss dansker
Alt 09.03.2012, 01:23   #25
seba
Schlüpferstürmer
@ Klaus:
da bin ich ja mal gespannt, genau so etwas suche ich.
für die "paar mal", die ich den Brenner brauche, wird das genau da richtige sein.
Gruß Sebastian
Alt 09.03.2012, 21:16   #26
dansker
Seba: Hier mal das "Handliche Autogen-Set"! Kannst ja das Grössenverhältnis, im Vergleich mit meiner Hand sehen.
Gruss dansker
Dateityp: jpg Handlicher Autogen-Set.jpg (57,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mein Reserve-Motor 018.jpg (20,5 KB, 12x aufgerufen)
Alt 09.03.2012, 23:21   #27
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Kostenpunkt 99.-€ aber jetzt ist es auch ega,l habe gleich mal die erste Krümmerschraube abgerissen und nun die Schanuze voll, er kommt am Montag in die Werkstatt und da lasse ich es dann machen weil 60kg Auspuff unterm Auto alleine heben ist mir zu riskant und dann unterm Auto, kaum Platz alte Bolzen rausbohren ne ne ne .....
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 00:32   #28
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Jaja...so ist das mit den alten Karren.Kennen bestimmt viele von uns.Es läuft fast nie so wie geplant.Was ich schon geflucht habe beim Schrauben!
Aber wenn dann alles fertig ist fühlt sichs immer gut an alles selbst gemacht zu haben.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 00:54   #29
dansker
Auh ha, die Krümmerschrauben sind wirklich eine "Undankbare Arbeit". Da kommt man nicht herum, und nehmen den ganzen Manifold ab, um die Schraube ausbohren zu können.
Gruss dansker
Alt 10.03.2012, 12:45   #30
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
vielleicht hättest du den radfahrer vorher wieder unterm auto rausziehen sollen bevor du weiter gefahren wärst sorry spaß muss sein.
hatte das auch mal. bei mir war es das ausrücklager vom getriebe. allerdings beim R6 bj 88
Auto ruckelt beim Beschleunigen Blecha BMW 7er, Modell E38 33 21.11.2011 17:27
BMW-Individual: Beim schnellen Beschleunigen würgt es den Motor ab calvin BMW 7er, Modell E38 16 22.01.2010 14:02
Leichtes Rütteln bei Auto-P andreas4 BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.02.2009 17:51
Bremsen: Rütteln beim bremsen jasin777 BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2007 03:03
Bitte schnellen Ratschlag! Knarren/ quietschen beim einschla luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 3 09.02.2004 02:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
