Alt 08.03.2012, 20:03   #1
Der Bestatter
Benutzerbild von Der Bestatter
Fahrzeug: 2 BMW-Bestattungswagen E 32 750 iL + E 34 525 iL; E38 740 iL, E38 L 7
Standard Geräusch wie Kinderrassel
Ich brauche Euren Rat und Sachverstand und versuche den Defekt an meinem Wagen (es handelt sich um den E 32 750 iL Bestattungswagen) so gut als möglich zu beschreiben.
Neulich ist mir im Schiebebetrieb und beim Bremsen ein Geräusch ans Ohr gedrungen, welches an eine Kinderrassel erinnert. Kurios ist, dass je wärmer die Maschine oder das Getriebe wird umso leiser wird das Geräusch, ganz weg ist es nie. Das Geräusch kommt vermutlich vom Getriebe Kardantunnel.
Also wer wagt ein Ferndiagnose oder hat bei seinem Wagen schon den gleichen Fehler gehabt. Im Voraus vielen Dank für jeden Tipp
Gruß aus Thüringen Der Bestatter
Der Bestatter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 20:21   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Aber das Getriebe hat keine Schaltprobleme? Dann Tippe ich eher auf ein loses Wärmeleitblech, welches ab und an, gegen den Kardan kommt.
Gruss dansker
Alt 08.03.2012, 20:29   #3
Der Bestatter
Das ist es leider nicht, die Jungs beim Freundlichen schwitzen schon weil sie das Geräusch hören aber bislang keine klare Fehlereingrenzung vornehmen können. Wenn der Wagen auf der Bühne steht ist das Geräusch nicht vorhanden.
Gruß Der Bestatter
Alt 08.03.2012, 20:41   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auf der Hebebühne bewegt sich auch alles ohne Last.Sind die Getriebelager noch gut????Sonnst könnte es gut mögkich sein das die Kardanwelle am Hitzeschutzblech schleift.Unter Last.
Alt 08.03.2012, 21:29   #5
Der Bestatter
Die Getriebelager sollen getauscht werden, mal sehen ob es dann weg ist. Ich lasse ja alles am Fahrzeug reparieren, der Wagen muss schließlich laufen. Die Jungs beim Freundlichen schmunzeln immer und haben neulich gesagt, da nun schon fast alles repariert wurde kann künftig nicht mehr viel kaputtgehen, wie lange künftig ist haben sie natürlich nicht gesagt
Gruß Der Bestatter
Alt 08.03.2012, 23:15   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Mehr Bilder!!
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 10:49   #7
rasselt es bei Klimaanlage an und aus? Wenn nur bei Klima an, dann koennte es das Ausruecklager sein am Kompressor oder die Welle am Kompressor ist verschlissen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/magne...or-144646.html
Alt 09.03.2012, 18:38   #8
Der Bestatter
Hallo Erich,
die Kinderrassel ist zu hören bei Klimanalage aus. Ob das Geräusch auch bei Klimaanlage ein zu hören ist kann ich nicht sagen, der Wagen steht ja beim Freundlichen.
Gruß Mike
Alt 10.03.2012, 12:49   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
kurzer einwurf:
gehört hier zwar nicht hin aber hast du irgendwo bilder von deinem bestattungs exemplar verlinkt? oder eingestellt? würde die zu gerne mal sehen wie sowas aussieht
Alt 10.03.2012, 13:13   #10
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
kurzer einwurf:
Interner Link) Foto: Mike Kämmer (?Der Bestatter?) ist mit seinem umgebauten BMW 750iL (E32) als Bestattungswagen nach Wegberg gekommen (vergrößert)
hier sind mehr bilders
Motorraum: Geräusch ?! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2007 09:25
Motorraum: Geräusch Georg 735i BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2007 14:34
Fahrwerk: Geräusch - wie schon so oft... Hisholy BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2006 09:56
Geräusch 728 BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2006 00:01
Innenraum: geräusch wilkli BMW 7er, Modell E38 7 13.08.2004 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
