Alt 11.03.2012, 17:34   #1
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Standard Welche Funktion hat die Pendelstütze/Druckstange
Hallo Leute.
Kann mir mal jemand bitte erklären, welche funktion die Pendelstütze/Druckstange im Fahrwerk einnimt? habe nämlich einen Kostenvoranschlag, wo steht, dass diese getauscht werden muss :(
Mfg
Max
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 18:08   #2
Düd
Fahrzeug: BMW 728i E38, 325i E30
Also die teile halten dein Fedebein da wo es sein soll. Kannst es selbst prüfen, Auto aufn wagenheber vorn, Reifen ab und dann sind da die ganzen stangen und Streben einfach mal "vorsichtig" dran rum rütteln. Wenn da Spiel drinnevist oder die Gummi Manschetten Defekt sind (eingerissen/stark porös) dann sollt man die vlt wechseln, desweiteren ist dann bei defekten teilen ein "poltern" an der Vorderachse zu hören, beim fahren, vor allem beim fahren über Kopfsteinpflaster oder kaputte straßen.
LG Düd
Düd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 18:18   #3
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Kosten auch nicht die Welt die Dinger, 100€ das Stück von Lemförder und was die Arbeit in der freien Werkstatt kostet kann ich dir in den nächsten Tagen auch sagen.
mfg, Wolfgag
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 18:29   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Pendelstütze oder Druckstrebe? Sind zwei unterschiedliche Teile in sehr unterschiedlichen Preisgruppen und ebenso unterschiedlichen Arbeitsaufwänden
Alt 11.03.2012, 18:36   #5
ArmerStudent:(
die sind im kostenvoranschlag komplett nebeneinander aufgeführt...komisch oder
ich hab aber nun rausgefunden, dass es mit der druckstrebe nicht die am fahrwerk, sondern die an der hinterachse für die hydropneumatik (37121090630) gemeint ist vebindet scheinbar das regelventil mit einer stabistange an der hinterachse...aber das kass ich erst später rihten, da es m.E keinen einfluss auf das fahrverhalten hat. das neue regelventil verkneif ich mir auch bis nächsten monat...erstmal muss das fahwerk passen
Alt 11.03.2012, 19:12   #6
johnny3
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
wer eine tolle Anleitung für die Druckstreben hat bitte rein stellen , danke
johnny3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 19:35   #7
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Einfach nur 2 Muttern lösen
Und im Normalzustand festziehen. Fertig! Ach ja, Achseinstellung sollte auch noch folgen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 19:37   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich denke mal mit Pendelstütze/Druckstange (nicht Druckstrebe) meinen die ein und das selbe Teil. Die Verbindung zwischen Stabi und Federbein oder eben den Hebel hinten an dem Ventil.
Alt 11.03.2012, 19:48   #9
Düd
Ja Die kosten nicht die Welt (glaub was bei 40&euro und kannst schnell mal checken und schnell tauschen
Alt 11.03.2012, 20:01   #10
ArmerStudent:(
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Niveauregulierung/Regelventil/Anbauteile BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
das ist teil nr 2..aber das hat doch keinen einfluss auf die spur oder?
Elektrik: Welche Funktion hat der Lock Sensor Erich BMW 7er, Modell E32 29 26.06.2022 15:37
Welche Funktion hat dieser Kabelbaum Jagblack BMW 7er, Modell E32 4 06.12.2010 11:06
Unterschied Druckstange/Pendelstütze Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2009 00:02
Fahrwerk: Pendelstütze/Druckstange->gleich,ausser dem Luftleitblech? skel@on BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2005 07:56
Welche Funktion hat dieser Schalter ???????? bmwreini Autos allgemein 2 26.03.2004 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
