Alt 23.03.2012, 10:45   #21
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Meinen 3t Trailer packt er gut
Gruss Manu
Dateityp: jpg trailer5a.jpg (55,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg trailer4a.jpg (51,2 KB, 32x aufgerufen)
Alt 23.03.2012, 12:29   #22
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Hier noch eines vom Start in den Familienurlaub mit Sack & Pack. Bin übrigens immer wieder erstaunt was so alles in den Wagen reingeht. Zwei Erwachsene, ein Kind, eine Berner Senn Dame, ein Retriever Rüde und das komplette Gepäck für drei Wochen hat er locker geschluckt! In den Kisten auf dem Hänger sind nur Mopedsachen, Getränke, Hundefutter usw. Alles andere ist im Bimmer verstaut. Ein echter Reisewagen eben.
LG, Gis
Dateityp: jpg Dsc08930.jpg (65,0 KB, 31x aufgerufen)
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 18:49   #23
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Mit dem 4,0 Liter V8 vorne, zerreißt Du jeden Wowa.
Keine Sorge.
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 19:13   #24
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinchen die herrn , ich bekomme die bilder nicht hochgeladen, aber kann sagen
das mein 35er automat bestückt mit einem autotrailer und meinem winter siebener (730 i als buchalterausstattung 1570 kg leer)hintendrauf überhaupt kein problem darstellt.
der hänger hatte 2100 kg ,die bei mir auch so im brief stehen .
ich bin am hersfelder berg (auch gottesberg genannt wer ihn kennt)jedenfalls deutlich über 10 prozent denke ich)angekommen,hatte vorher etwas beschleunigt um den berg etwas entgegen zu stellen.
bin so am plaudern mit meirner frau ,bis sie sagt das ich mal n bissl vom gas gehen soll.
da waren es schon 115 aufem tacho ,an der steigung natürlich.
ich hab dann gas wegenommen ,und er marschierte ohne heftige anstrengung den berg nauf.
verbrauch lag mit 2,1 to bei 16 liter .
also wovor angst haben mit so nem zugtier.
geht wohl nur noch von nissan patrol oder nem pajero oder wie diese schrankwände heissen zu toppen.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 19:30   #25
MuFFe
Beim Tandemachser, wenn ungefedert erst recht, ist zuviel deichsellast sehr gefährlich, da die hintere achse entlastet wird. Schlingern ist die folge, schon erlebt
Jeder Hängertyp will richtig beladen und belastet sein
Alt 24.03.2012, 23:44   #26
dansker
Benutzerbild von dansker
Ungefederte Trailer wirst Du Heute gar nicht mehr Zugelassen bekommen. Von "Tempo 100" ganz zu Schweigen. Bei Geschwindigkeiten um die 80KM/h, wirst Du sicher nicht mit einem Tandem ins Schlingern kommen.
KA-EK 7: Ver V8 4ltr. hat sicher das "Zeug" dafür, das Chassis unter dem Aufbau Herauszuziehen. Nur sehe ich das Problem an der Automatik, denn die kann noch weniger Belastung Verkraften, wie die 4HP22, wenn es sich um größere Anhängelasten handelt. Wenn Du allerdings einen "Schalter" meinst, dann hab ich nichts Gesagt
Gruss dansker
Alt 25.03.2012, 12:31   #27
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von BMW CHECKER Beitrag anzeigen
Un wenn der ins schlingern kommt dann auf keinen fall bremsen sonder das Bremspedal ganz rechts nutzen und einmal bis zum anschlag durchtretten das der Hänger wieder grade zieht.
Schreib' das bitte nicht....sonst glaubt irgendwer diesen absoluten Schwachsinn auch noch.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 19:31   #28
dansker
Richtig, das ist Absoluter Schwachsinn. Es gibt keinen Personenwagen, der ein "Schlingerndes Gespann" durch Beschleunigung wieder "Aufrichten" kann (auch kein 740er)!
Die einzigste Möglichkeit i solcher Situation ist die, das man die "Zunge gerade hält", den Spiegel im Auge behält, und dann voll in die Bremse steigt, wenn sich der Anhänger genau hinter dem Zugfahrzeug befindet. Nur so ist es Möglich, von der Kritischen Geschwindigkeit herunter zu kommen, ohne das die Fahrt an Ort und Stelle beendet ist.
Gruss dansker
Alt 25.03.2012, 19:39   #29
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
bei nem ungebremsten trailer einfach rollen lassen und lenkrad gut festhalten und nicht versuchen gegen zu lenken bei nem gebremsten kann man gaaaaanz vorsichtig versuchen abzubremsen. sehe es jedes jahr um die ferienzeit wie sich die wohnwagen quer stellen
schön ist es auch wen sie vorher noch lkws wie die geisteskranken überholen und sich dann quer stellen das spritzt vielleicht das kann ich euch sagen
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 19:59   #30
dansker
Auch wenn Du noch so gaaaaaanz langsam versuchst, den ins Schlingern gekommenen Hänger abzubremsen, wird er Dich ganz Schneeeel Überholen.
Es ist nämlich nicht ganz so einfach, wie man es liesst. Kommt so ein "Gerät" ins Schlingern, dann sind da ganz schön enorme Kräfte am "Werkeln", die auch das Heck vom Zugfahrzeug versetzen können, und Du darum Gezwungen bist, Entgegenzulenken, um nicht die ganze Strassenbreite zu brauchen. Aber genau dieses Gegenlenken, bringt noch mehr Unruhe in den Zug. Wenn man nur kleine Pendelbewegungen hat (das "Vorspiel" zum Ausbrechen des Hängers), genügt es sicher, das man vom Gas geht, und etwas entgegenlenkt, aber nicht mehr, wenn Du die Seiten des Hängers im Seitenspiegel siehst.
Gruss dansker
Getriebe: Notprogramm im Anhängerbetrieb exE30 BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2008 10:24
Felgen/Reifen: Welcher Luftdruck im Anhängerbetrieb? 735knut BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2006 08:49
Fahrwerk: Federn für Anhängerbetrieb BerndRD BMW 7er, Modell E38 1 08.09.2005 17:12
2 Fragen zum TV 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 15.04.2004 00:48
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
