Alt 26.03.2012, 16:48   #1
Jochem
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Frage Kurbelgehäuseentlüftung. Welche Teile müssen/sollten gewechselt werden?
Hallo liebe Gemeinde,
bei mir sollte die KGME gewechselt werden. Die Suchfunktion habe ich auch schon ausgiebig befragt, habe tausende Fundstellen, aber keine genaue Info gefunden.
Welche Teile müssen / sollten genau getauscht werden .
Bitte möglichst mit Teilenummer........ da ich hier in Tschechien kleine Sprachprobleme habe .
Vorab vielen vielen Dank und liebe Grüße aus Prag!
Jochem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2012, 21:06   #2
brithling109
Fahrzeug: ...
Breites Grinsen
Gib mal in Google:
"bmw fan e38" ein.
Da kannst dann sehen, was Du alles benötigts, inkl. Teilenummern.
Hoffe das hilft Dir weiter.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 09:40   #3
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
so denke daraus solltest du schlau werden
Interner Link) KLICK MICH HART
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 10:17   #4
brithling109
Fahrzeug: ...
Breites Grinsen
Super Anleitung.
Bin heil Froh, das ich einen SixPack VFL hab, da ist wesentlich leichter
Alt 27.03.2012, 11:30   #5
Jochem
Standard Danke für die Infos
ich möchte euch für die schnelle Hilfe danken !
Wenn Ihr mal zufällig nach Prag kommt gebe ich einen aus!
Alt 27.03.2012, 11:49   #6
colstar
das passt gut bin samstag in prag will nach österreich
Alt 27.03.2012, 14:07   #7
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Die Bemerkung zum Einbau der KGE:"Da geht es echt eng zu", solltest Du sehr ernst nehmen! Hebammenfinger und Leidensfähigkeit sind Attribute, die Du nicht vermissen lassen solltest. Ansonsten wünsche ich viel Erfolg und eine helle Taschenlampe........
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 14:48   #8
colstar
dem kann ich nur zu stimmen falls du das saugrohr usw neumachen solltest
stell dich auf blutige finger ein falls noch fragen frag einfach
LG Rob
Welche Teile sollten routinemäßig geprüft werden? Solvin BMW 7er, Modell E38 12 15.03.2011 19:12
Welche Leitung muss gewechselt werden? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 10.11.2004 19:52
Eigentlich sollten heute nur die Reifen gewechselt werden... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 19.10.2003 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
