Alt 09.04.2012, 18:58   #1
Ex-Dieselfahre
735i LPG
Fahrzeug: e32-750il (11.91) e38-730d (04.00)
Standard Automatik macht Ärger
Hallo BMW-Spezialisten
Ich habe etwas Kummer mit meinem 96er 725tds, wenn ich morgens los rolle und das Getriebe schaltet hoch gibt es einen derben Schlag ins Genick, aber danach ist wieder alles gut und er schaltet weich weiter,auch bei erneutem Anfahren. Allerdings wenn ich an eine Ampel rolle und etwas stärker bremse und dann wieder los will dreht der Motor erst sehr hoch,und dann knallt er die Fahrstufe rein, und fährt normal weiter. Der Wagen hat 1999 ein neues nicht gebraucht(überholt) Getriebe sowie einen neuen Motor bekommen, und seit dem ca. 50tkm gefahren. Habe auch schon die Schraube am Getriebe geöffnet und mit dem Finger nach dem Ölstand gefühlt und die Wanne war bis zur Öffnung mit Öl gefüllt.
Meine Frage ist jetzt was kann die Ursache für das Problem sein?
Er zeigt auch keine Störung an, und der Antriebstrang ist auch komplett fest.
Danke im Voraus für eure Tips
Mfg Carsten
Ex-Dieselfahre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 19:07   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Drehzahlsensor am Getriebe von ZF tauschen lassen.
Alt 09.04.2012, 19:38   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei laufenden Motor Öl nachgesehen????
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 19:42   #4
Ex-Dieselfahre
735i LPG
Standard Ölstand
Hallo Boxerheinz,
Nee, habe den Ölstand im Betriebswarmen Zustand auf der Bühne überprüft.
Alt 09.04.2012, 19:48   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann hättest aber normalerweise ne Öldusche bekommen.
Alt 09.04.2012, 19:50   #6
boxerheinz
Öl Kontrolle bei laufenden Motor und ca.35-40 Grad.Die sind aber sehr schnell erreicht.Aber wie kommt man beim 5HP18 mit dem Finger in die Ölwanne?Bist Du sicher das Du nicht nur am Ölsieb drann warst.
Alt 09.04.2012, 20:17   #7
Ex-Dieselfahre
735i LPG
Standard Keine Öldusche
Mein Getriebe hat an der Seite ein große Schraube mit innen Imbus und da war ich dran.
Alt 09.04.2012, 20:18   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Dann musste Deine Getriebe durch Standschaden beschaedigt geworden sein Nee, nur Spass, im Ernst mach vernuenftiges Oelwechsel mit Sieb und wahrscheinlich ist Dein Problem erledigt. Nach 13 Jahren im Betrieb kein Oel gut genug zum schmieren ist...
21 Jahre Forum
Alt 09.04.2012, 20:26   #9
Olitschka
Gehen wir mal davon aus das es die richtige Schraube war, dann wäre doch bei stehendem und betriebswarmen Motor da ein Schwall Öl rausgekommen im Normalfall.
Oder sehe ich das falsch ?
Somit ist einfach der Ölstand zu niedrig.
Geändert von Olitschka (09.04.2012 um 20:40 Uhr).
Alt 09.04.2012, 20:49   #10
boxerheinz
Ich kenne es beim 5HP18 nur so.Teil Nr.7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzI3Nl9w.png
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verschlussschraube, 24117571201 ? BMW Teilekatalog
Die Schraube hat einen 17er Innensechskannt und ist an der Unterseite von der Ölwanne.
Radlager macht in England Ärger:(!!! SebKersten BMW 7er, Modell E32 24 17.03.2011 20:56
Sicherung 30 macht Ärger derdude1977 BMW 7er, Modell E32 4 12.12.2010 13:35
M70 macht Ärger jota BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2009 23:14
Käufer macht Ärger Bazi750 eBay, mobile und Co 63 07.05.2006 17:50
CD-Wechsler macht Ärger The Stig BMW 7er, Modell E38 8 02.01.2006 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
