Alt 10.04.2012, 10:34   #1
mXi
Benutzerbild von mXi
Fahrzeug: E38 740i 01/98
Standard Felgen auf dem E38 in 16 Zoll mit VA: ET10 und HA: ET14 möglich???
Servus,
ich hab ein interessantes Angebot bekommen über Tiefbett Felgen in der Größe:
VA: 2x 8,5x16 ET10
HA: 2x 9,5x16 ET14
Nun ist meine Frage, kann ich diese montieren ohne zu bördeln/ziehen auch wenn es 16 Zoll sind??
Ich hab unter dem Beitrag wo die vielen Radkombinationen aufgeführt sind, nichts gefunden :/.
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
mXi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 11:08   #2
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Das hört sich nach den guten alten Oldscool Tiefbettfelgen für den E32 an, d.h. eine BBS, Borbet oder Remotec als Kreuzspeiche bzw. RH als Telefonkranzfelge mit 10cm Tiefbett. Für solche Felgen brauchst du eine Einzelabnahme beim E38 und die Tragfähigkeit müsste unbedingt auch für den E38 ausreichend sein sonst bekommst du die nicht eingetragen.
Die Reifenkombination reichen von 225/60 bzw. 225/65 bis 245/45 aber jeweils immer für den E32. Der E38 fährt normalerwiese 235/60 oder 245/55 auf den 16 Zoller Felgen. Also wäre 245/55 wohl drin.
Das gebördelt werden muss halt ich für unwahrscheinlich, vielleicht brauchst du Spurplatten wenn innen was schleift.
Aber warum willst du E32 Ballonreifen auf einem E38 fahren?
Geändert von Buenaventura (10.04.2012 um 17:12 Uhr).
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 11:13   #3
mXi
Danke dir für die schnelle Antwort =).
Weil ich 16 Zoll Winterreifen habe, und die gerne gegen diese tauschen würde, und mir überlege ob das Reifentechnisch passt, und wenn nicht, vlt als Sommerreifen just for fun draufmontiere zum bissal heizen .
Ja es sind extrem Tiefbett Felgen, gut erkannt =).
Hmm, also beim Hersteller anfragen und dann weiterschauen wegen der Tragfähigkeit??
Alt 10.04.2012, 11:14   #4
mXi
Zitat von Buenaventura Beitrag anzeigen
Das hört sich nach den guten alten Oldscole Tiefbettfelgen für den E32 an, d.h. eine BBS, Brobet oder Remotec als Kreuzspeiche bzw. RH als Telefonkranzfelge mit 10cm Tiefbett.
Die Reifenkombination reichen von 225/60 bzw. 225/65 bis 245/45 aber jeweils immer für den E32. Der E38 fährt normalerwiese 235/60 oder 245/45 auf den 16 Zoller Felgen. Also wäre 245/45 wohl drin.
Das gebrödelt werden muss halt ich für unwahrscheinlich, vielleicht brauchst du Spurenplatten wenn innen was schleift.
Aber darf ich nochmal fragen, wieso Spurenplatten? Ich dachte je weniger die ET desto weiter raus geht die Felge, oder verwechsel ich da was :/? Ich dachte das Problem ist, ich stoße beim Radkasten vlt an, dadurch dass die soweit raus geht?
MFg
Alt 10.04.2012, 11:19   #5
Buenaventura
Zitat von mXi Beitrag anzeigen
Weil ich 16 Zoll Winterreifen habe, und die gerne gegen diese tauschen würde, und mir überlege ob das Reifentechnisch passt, Ja es sind extrem Tiefbett Felgen, gut erkannt =).
Die vorhanden Winterreifen sollten dann aber keine 215/65 sein, die 235/60 Winterreifen werden der auf der VA bestimmt passen aber ob auch die hinten passen kann ich nicht sagen.
wieso Spurenplatten
Stimmt Innen im Kasten sollte das bei der ET passen, aber montiere die Felgen mal ob alles mit dem Bremssattel beim E38 hin kommt.
Außerdem nur für "Just for fun" macht man keine teuere Einzelabnahme bei den Felgen und so fahren ist halt ein Versicherungs-/ABE Risiko.
Geändert von Buenaventura (10.04.2012 um 11:29 Uhr).
Alt 10.04.2012, 11:29   #6
mXi
Stimmt Innen im Kasten sollte das bei der ET passen, aber montiere die Felgen mal ob alles mit der Bremssattel beim E38 hin kommt.
Ja 235/60 habe ich, und zwei neue wären auch nicht so das problem dann.
Okay, aber ich hab von RH ne E-Mail bekommen ohne weitere Informationen, nur, dass sie nicht freigegeben sind...
Wenn dann würde ich es per Einzelabnahme machen, da ich das Risiko nicht eingehen will.
Naja, dann lass ich wohl die Finger davon .
Danke dir für die Hilfe!
Alt 10.04.2012, 11:54   #7
mXi
Noch ein letztes mal ,
die zulässige achslast ist vorne: bis 1130 kg und hinten bis 1255 kg,
die geprüfte Radlast ist bei beiden 655 kg.
Nun die Frage ob mein e38 mehr hat .
Alt 10.04.2012, 11:58   #8
Mystic
Gone before u see
Benutzerbild von Mystic
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Und außerdem sieht diese kombination zu 100 % total beschiss... auf dem e38 aus.
Was auch der grund ist warum du diese Rad/Reifen kombi nirgends findest.
Mystic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 13:00   #9
Buenaventura
Die 235/60 Reifen sollten eine 100er Reifen Traglast haben d.h. 800kg.
Wie Mystic schon geschrieben hat, keiner wird die eingetragen auf seinen E38 fahren, vielleicht findest du im Netz Fotos von Felgen auf E38 die in Rumänien oder der Türkei rumfahren, aber die sind dort auch komplett schmerzfrei und montieren auch 16er Stahlfelgen auf FL E38 750i wie man in der Fotosammlung hier im Forum schon mal sieht.
Alt 10.04.2012, 13:20   #10
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
...an einem Bild dieser außergewöhnlichen Kombi wäre ich sehr interessiert...
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
felgen, tiefbett
Lust auf Neider! Einzigartiger E38 mit 22 Zoll Felgen. 728schalter eBay, mobile und Co 23 24.12.2011 16:42
22 Zoll Felgen auf E38 mit 10J Breite Sebastian Z. BMW 7er, Modell E38 26 12.06.2011 10:31
Felgen/Reifen: 15 zoll auf e38 möglich? BalkenRay BMW 7er, Modell E38 8 26.05.2011 10:10
Felgen/Reifen: 20 Zoll Porsche Gemballa Felgen auf dem 7er e38, eure Meinung??? Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2010 20:50
Sind 22 Zoll felgen auf einem E38 möglich...? Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 31 10.07.2009 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
