Alt 04.04.2012, 19:39   #1
marcellino gio
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Standard Behälter für Reinigungskonzentrat ist immer voll Wasser
Hallo erstmal, habe die Suchfunktion schon gecheckt , haut aber nicht hin !!
Mein Problem ist , wenn ich den Behälter für den Intensivreiniger der Scheibenwaschanlage mit Reinigungskonzentrat befüllt habe , dann dauert es nicht lange , und dann ist der voller Wasser !!! Habe von diesem Problem hier im Forum schon mal gelesen und danach gesucht , aber leider nicht gefunden ! Wer kann mir helfen ? Meiner ist ein 750 / 00 , Tschau und meinen Dank im Vorraus
marcellino gio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 19:50   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann sind die Ventile in den Spritzdüsen undicht und das "normale" Scheibenreinigungswasser wird dann in den Intensivbehälter gepumpt.
Das heißt Du brauchst neue Spritzdüsen.
Hier steht was dazu Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/inten...em-173219.html
Alt 10.04.2012, 21:02   #3
marcellino gio
Standard Behälter für Reinigungskonzentrat ist immer voller Wasser
Hallo war heute bei meinem Freundlichen , habe auch nebenbei alle Beiträge zu diesem Thema gelesen , und mir daß Ganze mal versucht reinzuziehen !? Ehrlich , blicke ich da nicht mehr durch, Mein Auto hat 3Pumpen ! Eine für den Spritzwasserbehälter , eine für das Reinigungskonzentrat und eine für die Scheinwerferreinigungsanlage !!! Laut dem Freundlichen ! Die Scheinwerferreinigung funktioniert auch nicht, wieso? Der Rest geht !
Die Ersatzteile , die Pumpen gehen ja noch von 32 - 57 EU , aber die Spritzdüsen je 32--EU; Wahnsinn , was oder welches Teil soll ich jetzt auswechsel oder wie überhaupt ?????
Alt 10.04.2012, 21:15   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Spritzdüsen und die Pumpe der Scheinwerferreinigung - war letztere nicht entfallen?
Alt 10.04.2012, 21:20   #5
Olitschka
Wenn Dein Konzentratbehälter von Geisterhand befüllt wird, dann brauchst eine oder 2 neue Düsen.
Bei der Scheinwerferreinigung mußt mal schauen ob die Pumpe noch geht.
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 22:16
Motorraum: Was ist das für ein Behälter? Michablitz BMW 7er, Modell E32 11 04.04.2011 12:51
HILFE Auto ist Überflutet / voll WASSER!!! frank-e38 BMW 7er, Modell E32 9 01.04.2007 07:56
Innenraum: Immer noch Wasser im Fußraum!!!! Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 44 30.05.2006 17:41
Was ist das für ein Behälter? Bear300lbs BMW 7er, Modell E32 8 28.05.2005 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
