18.04.2012, 21:59
750i powered by ROTTALER2
Frage zu 4 Kolben Sätteln beim E32
In der Bucht wird im Moment eine 4 Kolben Bremse (die grossen Sättel) von einem E38 angeboten. Der Verkäufer beschreibt,dass man sie mit einem Adapter
an einen E32 montieren kann.... hat von Euch jemand Erfahrung,welche Adapter
man benötigt und wo man sie bekommt.
Viele Grüsse
Peter
18.04.2012, 22:06
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Theoretisch ist das möglich,
habe mich auch schon mal damit auseinandergesetzt.
Problem: diese Adapter haben keine Zulassung, also trägt der Tüv sie nicht ein.
Materialgutachten für diese Adapter reicht auch nicht aus, außerdem "wandern die Sättel dann nach außen das man selbst mit 18 Zoll Felgen Probleme mit der Freigängigkeit hat. (Wuchtgewichte)
Alternative zu den E38 Sätteln sind E31 Sättel.
Sind ebenfalls von Brembo, passen beim E31,E32,E34 auf die originalen Aufnahmen, 324 Bremsscheiben passen, Tüv trägt die Dinger auch ein.
Kostenpunkt pro Sattel 400 Euro.
Fahr ich gerade auf meinem E34  , Bilder davon sind in meinem Album.
Gruß Uli
18.04.2012, 22:35
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Warum keine Originale vom Fuffi.
18.04.2012, 22:48
Frage ich mich auch, da passt alles, und die sollten auch leicht zu Beschaffen sein.
Gruss dansker
19.04.2012, 07:36
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Weil solche im
Ebay neulich für 1000,- über die Bühne gingen,
türlich gebraucht
Die sind ja nicht ganz dicht
Vor allem,
kann mir nicht vorstellen dass die jetzt sooooo viel besser packen,
dafür hat der M60 einen größeren Durchmesser des Bremszylinders
Denen geht's doch nur um den BMW-Schriftzug
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
19.04.2012, 07:47
Chris: Die 4-Kolbenbremse, bringt gut 100Kg mehr auf die "Rolle", und ist schon nicht so Verkehrt  Was ich allerdings bei den E32-4Kolbenbremse vermisse, das die nicht in 2 Kreise Aufgeteilt ist, so wie sie damals sogar schon der E12 hatte.
Gruss dansker
19.04.2012, 19:37
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von Stiefelknecht
Weil solche im
türlich gebraucht
Aber nur, weil sie vergessen hat der Rest des Autos ab zu schrauben oder
