Alt 19.04.2012, 00:22   #31
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Seine Alpinas sind (von neuen Reifen ausgegenagen) im Idealfall 2mm höher als deine, die Orginalen bei mir ausm Schein (215/65R16) sind nochmal 16,1mm kleiner
Wird also warscheinlich an der Einpresstiefe liegen, wiviel Platz it denn bis zur Radhauskante?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 13:40   #32
Eaglewolke7
Fahrzeug: Audi A4 b5 1.8T quattro (97), SV 650 (01), SV 1000 (04)
Ach im Radhaus ist massig Platz, deswegen hatte ich mir da garkeine Gedanken gemacht, aber der Prüfer hat den Reifen im ausgefederten Zustand voll eingeschlagen und da berührte dieser leicht diese Ausbuchtung für die Bremsebelüftung. Hab schon gelesen, dass die Prüfung voll der blödsinn ist, da es diesen Zustand real nicht gibt, aber der alte Prüfer besteht auf seinen Standpunkt. Es ist nun eh zu spät, hab kleinere Reifen vorn draufpacken lassen, was mich wieder ärgert, weil die Idioten die Felgen am Horn zerkratzt haben.
Hab 400 für die Felgen bezahlt.
Ja, die Menschenrealation wird in einer Großstadt sehr runtergezogen, ich sehe selbt Emmerich mit 300.000 Einwohnern als Dorf an, da man davon kaum jemanden sieht und sobald man wieder in einer "Stadt" ist, wimmelt es von ihnen Tut mir leid, wollte deinen Wohnort nicht schlechtreden!!
Eaglewolke7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 17:49   #33
Damnis
Fahrzeug: Bmw e38 740i
Finde die Felgen richtig geil und schön dezent....
Ich habe mir grade eben die selben Felgen gekauft ... war einfach ein unschlagbares Angebot... wie ist es denn jetzt ausgegangen mit dem TÜV???
würde mich sehr interessieren.... mfg
Damnis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 20:32   #34
Eaglewolke7
Brauchst halt ne ABE, kannste kostenfrei bei BMW in München bestellen und pass auf, dass de die richtige Reifengröße drauf hast und nicht die vom E65.
Alt 15.01.2013, 20:52   #35
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Gibt keine ABE von BMW, kannst über kundenbetreuung@bmw.de ein Tragfähigkeitsgutachten ordern, damit dann zum TÜV und eintragen lassen, natürlich mit passenden Reifen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://reifenrechner.auto-treff.com/ Habe die Styling 118 vom e63 als Winterradsatz drauf. Näheres darüber habe ich hier beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/styli...18-186956.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (15.01.2013 um 21:03 Uhr).
Alt 16.01.2013, 12:45   #36
Damnis
Danke erstmal für die Hilfe....
Allerdings habe ich 2 Reifen dazu bekommen die fast neu sind.... (deshalb auch das schnäppchen).
Der verkäufer der bei BMW arbeitet sagte mir er würde auf seinem E38 die selben Reifen fahren ...Die 2 Reifen haben die Größe 245/50/R18 100W und ich würde sie echt ungerne weg schmeißen...gibt es nicht die möglichkeit die 2 nach hinten zu packen und dafür andere dann nach vorne??? In dem Thema hier hieß es ja das das Problem der Einschlag von den vorderen Reifen war.
Alt 16.01.2013, 12:59   #37
mahooja
seven till heaven
245/50 18 kannst du nicht fahren, auch der Verkäufer beim hat die garantiert nicht eingetragen, es sei denn er hat seinen Tacho abgleichen bzw. eichen lassen. Dann must du aber beim Wechsel auf andere Räder (Sommerräder o.ä.) wieder abgleichen lassen. Bei der Grösse hättest du eine Tachoabweichung von -2%., d.h. du fährst 100km/h und der Tacho zeigt 98km/h an. Das darf nicht, trägt auch keiner ein. Umgekehrt, also wenn der Tacho mehr anzeigt ist eine Toleranz bis 7% möglich. Kannst du hier nochmal sehen. Gib mal links die Serienbereifung 235/60 R16 an, und rechts deine Wunschgrösse...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.reifensuchmaschine.at/rei...fenrechner.htm
Lies mal was drunter steht.
Und Reifengrößen mischen geht im Prinzip natürlich schon, aber mit dem richtigen Abrollumfang/Querschnitt.
Alt 16.01.2013, 13:07   #38
Damnis
Dh also das ich 255/45/R18 dürfte ich dann z.b. Fahren ... Ist schwarz unterlegt eine abweichung von 0,29 %...
da wa das vermeindliche Schnäppchen jawohl nen Reinfall ... aber naja ...
Alt 16.01.2013, 13:17   #39
mahooja
seven till heaven
Richtig! Wenn die 2 Reifen noch gut sind: verkaufen. Und dann passende (mgl. 4 gleiche) kaufen und Freude am Fahren haben
Alt 16.01.2013, 14:09   #40
Damnis
aber kann ich 255/ auf der Vorderachse fahren ???
Motorraum: Unterschied 740d 175 kw - 180 kw mikko BMW 7er, Modell E38 33 24.11.2014 21:42
Öl für Heckklappe € 175,- ? eric_flausen BMW 7er, Modell E65/E66 51 18.07.2013 18:38
Räder/Reifen: ORIGINAL BMW Winterräder im Design: Sternspeiche 175 JimmyZ Biete... 0 19.11.2010 13:21
Getriebeproblem ? 750i BJ 93 175 tkm drbra BMW 7er, Modell E38 16 13.11.2010 16:04
Motorraum: E38 mit 175 kW und 180 kW? bob50 BMW 7er, Modell E38 9 11.01.2008 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
