23.04.2012, 13:28
Fahrzeug: E38-728i (12.97)
Hatte vor einiger Zeit etwas ähnliches gebaut; Kassette bleibt dabei erhalten, und der Bluetooth-Eingang wird durch Einlegen einer präparierten Schaltkassette aktiviert, Anleitung hier:
Anhang 169154
23.04.2012, 15:01
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
interessant,
ich hatte neulich aufgrund der Userkommentare den besseren
Logitech schnurloser Musikadapter für Bluetooth Audiogeräte
von Logitech
4.6 von 5 Sternen
von derselben Quelle für Preis:EUR 29,99 Kostenlose Lieferung
bekommen.
Qualtität auch an der Heimanlage überraschend gut.
Der Logitech hat auch 5V-DC-Bias nötig, die über den erwähnten Regler erzeugt werden könnte.
23.04.2012, 20:22
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
@Radler,
auch eine Interessante Lösung.
Meine Lösung ist noch nicht ganz durch.
Ich wollte über die pairing LED des Adapters eine Tranistorschaltung
bauen welche das Tape aktiviert.
Somit ist ein wechsel auf das Laufwerk nicht nötig.
Die entsprechenden Signale welche eine eingelegte Kassette Melden
müssten so ebenfalls zu setzen sein.
23.04.2012, 20:30
geht denn dieses Signaling am I-BUS vorbei ?
23.04.2012, 20:57
Ja, da die Steuerkontakte des Tapedecks verwendet werden.
24.04.2012, 12:31
Für die Zukunft möchte ich noch die Kassettenvorlauf/rücklauf-Tasten auf die Vor/Rückschritt-Tasten des Bluetooth-Adapters setzen. Dann könnte ich das Smartphone vom Lenkrad aus steuern, und durch eine Playlist durchschalten. Im Moment geht halt nur die Lautstärke.
Problem ist, daß der jetzige Bluetooth-Adapter keine Vor/Rückschalttasten hat. Ein Zweiter, den ich deshalb gekauft habe, hat die zwar, aber Pairing funktioniert bei dem nur mit Knopfdruck, so daß er nicht versteckt eingebaut werden kann. Hoffe, daß ich noch einen passenden Adapter finde.
24.04.2012, 19:38
Welchen Adapter verwendest Du ?
Du kannst mit der aktivierung des Tapedecks ja den Knopf
betätigen. Sehe ich jetzt nicht als Problem.
