So nicht.
Einen Computer gibts da nicht, sondern nur ein Steuergerät namens PowerModul mit höchstens einem uController und dieser ist immer aktiv. Die genaue Funktion kannst Du im WDS (siehe Tipps & Tricks) nachlesen. Sie wurde im Forum in Textform auch schon mehrfach wiedergegeben.
Zu "Batterieschalter ON" kann man auch sagen "Mit Ruhestomüberwachung".
Bei Problemen wird das PM die ganze Nacht immer ’mal wieder Prüfläufe machen, die natürlich wiederum weiter Strom fressen. Wenn die Batterie eh schon schwach ist, würde sie dabei bis zum Morgen vollständig in die Knie gehen.
"Off":
Ohne Ruhestrom
überwachung; ein großer Teil der Fahrzeugelektrik wird elektronisch getrennt. Achtung: Nicht alles kann getrennt werden, wie z.Bsp. die LiMa.
