Alt 01.05.2012, 00:29   #1
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Komisch ...
Zeige Ergebnis 1 bis 25 von 769
Die Suche dauerte 0,38 Sekunden.
Geh doch mal auf die Webseite von ZF Sachs und such dir da deine raus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=1
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 07:54   #2
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Komisch ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WebCat 3
Ja,ich habe nun nach der intensiven Forensuche herausgefunden,daß es sich um die Seriendämpfer mit Sportfedern handelt.
Nun steht nur die Frage offen : welche Marke soll eingebaut werden?
Sachs,Meyle,Bilstein?
Die Meinungen sind bei Meyle 50% - 50%.
Danke.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 10:37   #3
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Moin,
Hab hier des Öfteren gelesen, dass die KAW Federn mit dem Bilstein B6 sehr gut funktionieren sollen.
Welche Tieferlegung von KAW hast Du drinn.
Musst mal Suchen.
DD hat wohl KAW 60/25 mit Bilstein B6 verbaut. Der kann sicher was zum Fahrverhalten sagen.
Gruß M
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 10:42   #4
Mike88
Die Tieferlegung beträgt laut Teilegutachten vorn 50mm und hinten 25mm.
Danke.
Alt 01.05.2012, 11:01   #5
mm.dicker
Dann solltest Du Dämpfer mit gekürzten Kolbenstangen nehmen. Schreib mal einen an, der den B6 drin hat.
Der B6 ist ein Upside-Down Dämpfer. Ob die KOlbenstange kürzer ist als bei Serie kann ich nicht sagen.
Fahren aber wohl einige hier. KAW Federn mit B6. Such mal
Gruß M
Alt 01.05.2012, 11:45   #6
Mike88
Lassen sich denn die KAW-Federn ,nach dem Dämpfertausch ,wieder einfach so montieren/kombinieren (freie Werkstatt)?
Die Kosten sollen natürlich im Rahmen bleiben,da ich das Fahrzeug höchstens noch 1-2 Jahre fahre.
Danke.
Alt 02.05.2012, 18:09   #7
Mike88
Werden bei dem Einbau anderer Dämpfer als "Sachs" auch gleichzeitig andere Domlager benötigt,oder sind diese genormt für alle üblichen Dämpfer?
Danke.
Brauche Abdeckplane, welche Maße sind die richtigen? Simon12 BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2009 18:48
BBS Nabendeckel fehlen, sind DAS die richtigen ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 5 21.01.2007 19:43
Fahrwerk: Sind das die Stoßdämpfer ??? Darius BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2006 17:16
Fahrwerk: Sind das die korrekten Koni Stoßdämpfer ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2006 14:04
Bremsen: Sind das die richtigen Bremsbeläge? Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 4 12.10.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
