Alt 01.05.2012, 10:38   #1
onyxboez
Fahrzeug: E38 740i Bj 96
Standard Verstärker zieht Strom
hallo
nach langen hin und her habe ich raus gefunden das mein verstärker andauernd strom zieht, so das die batterie immer leer wird. jetzt habe ich das teil ausgebaut, problem ist, das ich jetzt kein sound im auto habe. kann man da was machen oder muss neues teil rein?
danke schon mal.
PS: ist original verstärker von Phillips
onyxboez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 11:04   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
der verstärker verstärkt, um verstärken zu koennen, muss er sich selbst
erstmal stärken, sich selbst zu stärken geschieht durch aufnahme von
elektrischem strom und anlegen einer elektrischen spannung...
so gestärkt, verstärkt der verstärker das eingespeisste signal,
welches zur verstärkung in dem verstärker eingespeisst wurde...
mit einsetzen der verstärkung je nach bedarf des zu verstärkenden signals,
verstärkt sich der stromfluss,
bzw. benötigt der verstärker zum verstärken mehr strom,
um am ausgang eine verstärkung zu gewährleisten, je nach dem,
wie stark die verstärkung ausfallen soll bestimmt der humanoid am potentiometer,
welches dem verstärker die verstärkung regelt ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 01.05.2012, 11:11   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
auweh michael... war wohl eine lange nacht bei dir
@Te: der verstärker wird ja vom radio angesteuert... auch das ein/ausschalten wird vom radio übernommen. hast du geprüft ob bei getrennter verbindung von radio zu verstärker immer noch strom gezogen wird (im eingebauten zustand)? denn wenn das radio nen schuss hat, dann wird auch ein anderer verstärker dauernd strom ziehen.... weil eben das radio sagt: mach mal
dass das radio hin und wieder mucken macht, das ist ja bekannt... vom verstärker habe ich noch nix gehört
Alt 01.05.2012, 11:24   #4
onyxboez
ich habe alles abgeklemmt (radio, navi, cd wechsler, telefon) hat nichts gebracht, nur bei abklemmen des verstärkers ist der ruhestrom gesunken.
Alt 01.05.2012, 11:28   #5
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von onyxboez Beitrag anzeigen
... ist der ruhestrom gesunken.
Um wieviel??
Könnte es ein Masseschluß sein?? (auch Induktiv).
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 11:30   #6
onyxboez
mit verstärker 0.98A ohne 0.05A
Alt 01.05.2012, 11:49   #7
PacificDigital
na dann: anderen verstärker ordern
bei den diversen schlachtern werden die dinger ja auf halde liegen... braucht ja kaum jemand
Alt 01.05.2012, 16:05   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ab- und anstecken schaltet niemals den Verstärker komplett aus. Er braucht min. ein "Radio-Aus" oder ein "Zündung-Aus", damit der Verstärker in den Standby geht.
Alt 01.05.2012, 16:08   #9
onyxboez
was meinst du damit?
Alt 01.05.2012, 16:22   #10
rubin
Klemm ihn nochmals rein und mache die zündung-an, radio-an - lala hören - alles der reihe rückwärts aus machen, min. 16 Minuten warten und DANN nochmals messen. Dann muss der Verstärker aus sein.
Autotelefon zieht Strom colstar BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2011 17:22
Elektrik: Zieht er Strom oder ist die Batterie hin??? Marathoni BMW 7er, Modell E38 5 17.12.2009 17:11
Wieviel Strom zieht die Standlüftung? Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2009 12:33
Elektrik: 730i Bj92 zieht Strom Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2007 20:39
Elektrik: Sicherung 20 zieht Strom Hallerndorfer BMW 7er, Modell E32 21 02.07.2006 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
