Modell E65/E66 |
03.05.2012, 09:47
Fahrzeug: E66-760Li (11.2004)
760i Motor startet nicht
Hallo zusammen!
Fahre seit einiger Zeit 7-er E66-760Li (Jg. 2004).
Das Auto war perfekt bis ich es zur Werkstatt gebracht habe, um die Lichter auf automatik nonstop einstellen zu lassen.
Dort wurde auch ein Update des Systems durchgeführt und
die Batterie wurde gewechselt.
So, nachdem diese 3 Sachen gemacht wurden, habe ich das Problem, dass nach einiger Stunden Stillstand oder auch über Nacht - der Motor nicht anspringen will.
Natürlich habe ich den bekannten Trick angewandt - 1.Zündung an-10-20sec. warten, dann wider aus und dann an und Starten. Und es klappt, doch jeden Tag wird es schlimmer - heute z.B. ist der Motor nach dem 6 Mal gestartet.
Es ist sehr nervig und ich befürchte, dass er irgendwann überhaupt nicht mehr anspringen wird!
Habe den Wagen in diese Autowerkstatt wieder hingebracht, doch da konnte KEIN Problem festgestellt werden.
Hatte jemand das gleiche Problem - könnt ihr vermuten oder wisst ihr wo das eigentliche Problem liegen könnte? (evtl. Benzindruckregler..? oder irgend etwas mit dem Schlüssel vielleicht....?)
Ich bekomme manchmal angezeigt: "Remotecontrol do not react" - das war aber auch bevor dieses Problem aufgetaucht ist.
Danke im voraus!
erfolgreicher Tag an alle !
03.05.2012, 09:52
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
stromlos
Wurde einfach nur die Batterie gewechselt, ohne diese im Auto anzumelden?
03.05.2012, 09:53
Mr. Diesel
Das ist normal wenn bei Komfortzugang ne Türe öffnest/schliesst.
Wir hatten hier vor Kurzem auch nen 60er der sporadisch nach ausging.
Es kam da aber nicht raus (leider) was die Ursache war. Der Wagen wurde mit dem Problem verkauft.
Fährst du viel Kurzstrecke?
Gruß Benni
@Alex
So wie ich das verstehe orgelt der Wagen, springt aber nicht an.
03.05.2012, 10:19
Ja, die Batterie wurde angemeldet!
Ich fahre 90% nur Kurzstrecke, ja!
Geändert von warp735 (03.05.2012 um 10:42 Uhr).
Grund: Beiträge zusammengefasst
03.05.2012, 10:44
Mr. Diesel
Dann lass mal deine Zylinderköpfe untersuchen. Ich vermute hier ist der Hund begraben
Es gab hier vor Kurzem jemand der hat eine Reinigung angeboten. Weiß aber nicht mehr wie der hieß und auch nicht ob der das in Berlin macht.
03.05.2012, 11:23
Als ich eine Volldiagnostik durchgeführt habe, hat der Computer nichts angezeigt - wenn es die Zylinderköpfe sind, müsste er das nicht anzeigen als Problem..???
Doch ich werde die Zylinderköpfe nochmal durchchecken lassen.
Danke dir!
03.05.2012, 11:25
V12-infiziert
Sowas zeigt der Fehlerspeicher natürlich nicht an (Verkokungen). Stand sonst gar nix im Protokoll?
03.05.2012, 11:45
Absolut nix......
03.05.2012, 15:50
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
moin moin,
bei meinem letzten 760 hatte ich ein ähnliches problem.nach ein paar stunden standzeit sprang er nur nach sehr langer startzeit an.
bmw hat eine weile gesucht,nix gefunden und nach münchen telegraphiert.
auf deren anweisung wurden die innentankpumpen,wenn es denn 2 sind,getauscht.
danach war alles i.o.
mach was draus
dirk
03.05.2012, 16:21
Mr. Diesel
Es gibt 1x Intankpumpe und 2x Hochdruckpumpe. Hast noch ca die Kosten im Kopf?
