Alt 30.04.2012, 12:24   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Danke Gandalf,
hab die 2 Teile bei BMW geordert,
kostet zusammen 3,-
Das ist es mir wert
Stelle dann Bilder ein wenn da.
Peilstab ist jetzt abgestopft
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.05.2012, 12:00   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
das Ding ist da.
Ist mir schleierhaft wie das verstopfen sollte
Zumindest so stark dass es bei Ü-Druck nix abbläst
Gut,
man bedenke dass mein Peilstab ca 60cm lang ist,
das bedeutet das nur 60 mbar nötig sind um das Öl oben rauszudrücken,
das schaffe ich mit meiner Raucherlunge
So wie es aussieht ist das nur reingesteckt
Mal kucken ob ich da irgendwie rankomme
MfG
Chris
Dateityp: jpg Entlüftung.jpg (96,4 KB, 25x aufgerufen)
Alt 03.05.2012, 15:13   #13
bifbof
Fahrzeug: E30-318iS(09.89), E30 325iXT(08.89),E34 540i(03.93)
Das Blaue sollte doch irgendwie gegen herausfallen gesichert sein.
bitte um Feedback wie das funktioniert und wie du das Metallteil aus dem Getriebe bekommen hast.
bifbof ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 18:45   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das sieht so aus, als ob das einfach nur ein Kunststoffpfropfen mit Entlüftungskanälen ist. Dieser wird in den Metallsitz gedrückt.
Bei dem Preis kann das auch nix großartiges sein.
Und wenns am Peilstab rausdrückt, ist es eventuell nur einfach versifft (wie am Tel schon besprochen)
Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.05.2012, 14:45   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Mist,
steh grade in Basel,
wieder dasselbe in grün
Aber nur bei 200+
Wenn ich 120 im 5ten fahre passiert nix
Hoffe ich kann hier gleich noch auf die Bühne
MfG
Chris
Alt 04.05.2012, 14:57   #16
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Woher kommt dieser enorme Überdruck ?
Nur durch Erwärmung des Getriebeöls???
Alt 04.05.2012, 17:19   #17
SALZPUCKEL
Kann eigentlich nicht. Es sollte doch entlüften ???
Kann mir auch keinen Reim da drauf machen. Vom Wärmetauscher scheints wohl auch nicht zu kommen...
Alt 04.05.2012, 19:21   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jetzt kommt's aus der Ölwannendichtung
Bleibt mir nix anderes übrig als nach dem Entlüfterchen zu kucken
Berichte
Chris
Alt 04.05.2012, 22:34   #19
dansker
Benutzerbild von dansker
Chris: Das von Dir Nachträglich montierte Peilstabrohr, wie hoch liegt es an der Ölwanne? Kann es sein, das der Ölspiegel bei laufenden Motor, über dem Rohranschluss liegt? Dann könnte ich mir schon Vorstellen, das bei den Geschwindigkeiten und Umdrehungen ein so hoher Druck Aufgebaut wird, das die kleine Entlüftung, Oben am Gehäuse, vielleicht "Überlastet" wird, und nicht den Druck Vollkommen Abbauen kann, da vielleicht der Druck nicht über dem Peilstabrohr entweichen kann.
Gruss dansker
Alt 05.05.2012, 02:39   #20
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
viel interessanter wären doch mal Pics von dem angebasteltem Ölpeilstabrohrdingens...
Das sich damit der Ölstand kontrollieren lässt, ist das eine, ob dieser dadurch dann aber zwingend, entsprechend ist, ist das andere...
Ansonsten, das eine ist ne Buchse und das Plastikteil ein Staubdeckel, damit kein Dreck, "in die Buchse" gelangt...
Im übrigen hat die Entlüftungsfunktion natürlich nicht die Aufgabe aufgeschäumtes Öl in die Umwelt abzugeben...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 5HP30 Ölkühler Viper V8 BMW 7er, Modell E32 9 10.07.2010 13:58
Getriebe: 5HP30 Stücklistennummer Swie7er BMW 7er, Modell E32 14 10.03.2010 22:22
Getriebe: 5hp30 martin.ohl BMW 7er, Modell E32 1 10.10.2007 16:25
Überdruckventil am Tank??? 728iA BMW 7er, Modell E38 0 27.03.2005 20:02
5HP30 Rudi BMW 7er, Modell E38 0 23.09.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
