![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.12.2009, 18:43
#41
Fahrzeug: €38
Zitat von RogerWilco
Hi Norbert(s),
dem anderen Icon (das Männecken mit dem Gurt quer rüber)
Gruß Matthias
Da würde ich jetzt gerne meine Frage einklinken. Einen neuen Thread aufmachen lohnt nicht und die Suchfunktion gab kein passendes Ergebnis.
Bei mir geht das Männeken mit dem Gurt auch aus, wenn ich den Gurt nicht angelegt habe. Ist das normal? Müsste das nicht brennen bleiben?
08.12.2009, 18:53
#42
5 Meter purer Schönheit
Servus Ernst,
bei meinem Bimmer ist des so, muss aber codiert werden (was ich Dir machen kann)und was noch kommt siehst Du auf meinem Bild und dies ist einmalig nur in den 94er möglich.
![](http://www.7-forum.com/forum/picture.html?albumid=148&pictureid=4043)
Gruss Straubinger
PS: Und sie leuchtet wieder, wenn Du den Gurt ablegst.
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
08.12.2009, 19:24
#43
Fahrzeug: €38
Ah, dann ist das also ein feature
PS: Du solltest bald mal tanken fahren
Gruss Ernst
08.12.2009, 19:37
#44
tu es!!!
Fahrzeug: BMW 730d 2001, BMW E30 Cabrio, Lincoln Continental 430cui, Opel Kadett C GTE
Hi zusammen!
Ich hatte auch schon Probleme mit einem dauern leuchtenden Airbaglämpchen.
Bei mir fing es nach einer Vollbremsung an zu leuchten. (sonst wär jetzt die OMA im alten Polo tot)
Das Auslesen des Fehlers brachte Klarheit:
Kontakt bzw. falscher Wiederstandswert im Fahrerbag.
(hatte mich etwas emotional am Lenkrad abgestützt und einen Kontaktfehler verursacht)
Ich habe den Fehler löschen lassen und bis jetzt (55000km) is Ruhe.
Übrigens Airbagfehlercodes kann ich mittlerweile auch selbst löschen
mit dem "SIR 3D" (hat mich ca. 70 Euro gekostet) von Ebay.
Das ist besonders praktisch wenn man Komponenten des Airbagsystems austauscht oder kurzzeitig absteckt und nacher jedesmal einen Fehler hat.
Zum Beispiel Lenkrad umbauen etc...
06.05.2012, 18:17
#45
Fahrzeug: E38-728iA (22.03.99)
Elektrik Airbaglampe leuchtet bei mir seit heute permanent auf
Hallo zusammen
bei mir ist die Sache ein wenig komplizierter und zwar hatte ich festgestellt das nach dem ich den Wagen gestartet hatte zwar alle Lampen an gingen.
Und auch wieder aus, aber zum bsp. die Gurtanlegelampe sollte doch nicht ausgehen wenn ich nicht angeschnallt bin oder?!!!
Hatte mich schon stutzig gemacht ![Nein](images/smilies/no.gif) dann hatt ich unterm sitz geguckt und was seh ich da ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) da waren die zwei dünnen gelben Kabel(vom Fußraum) mit den dünnen braunen und blauen vom Sitz zusammen gelötet und der Stecker vom Sitz abgeschnitten(hatte sie gekappt weil ich wissen wollte was da überbrückt würd)
PROBLEM danach leuchte die Airbaglampe ich sie wieder zusammen gelötet trotzdem leuchten sie, hatte dann ein Fahrzeugreset gemacht in der Hoffnung das sie ausgeht Pustekuchen ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif) !meine frage wieviel Kabel sollten denn schon im Kabelbaum sein die zum Sitz gehen?
Und welche werden gebraucht habe Velour Sitze die manuell verstellt werden.
Hab keine Sitzheizung.
Lohnen sich da überhaupt Ledersitze mit Sitzheizung zuholen
Danke im vorraus ![Spin](images/smilies/spin.gif)
06.05.2012, 19:31
#46
Doch, es sei denn Dein Fahrzeug wurde für den amerikanischen Markt produziert.
Yo, die bleibt auch an bis der Fehler aus dem fehlerspeicher gelöscht wird.
Und welche werden gebraucht habe Velour Sitze die manuell verstellt werden. Hab keine Sitzheizung.
Die Kabel die da angeschlossen sind dürften offensichtlich für die Sitzbelegungsmatte sein. Deswegen ging die Airbaglampe an als Du die vollkollem planlos durchtrennt hast.
Sei mir nicht böse, aber Du hast offensichtlich keine Ahnung was Du da machst aber spielst an der Fahrzeugelektronik rum... sowas ist lebensgefährlich !
[qute]Lohnen sich da überhaupt Ledersitze mit Sitzheizung zuholen[/quote]
Das kannst doch nur Du entscheiden ob Du Leder lieber magst und ob Dir das und der Komfort einer Sitzheizung unter Berücksichtigung des Kaufpreises und der weiteren Kosten (Einbau, weiter notwendige Elektronikteile) lohnend erscheint ? Mancher ist für sowas bereit 5000 Euro auszugeben, anderen dagegen ist es keinen Cent wert.
06.05.2012, 21:26
#47
Ach Quatsch bin dir doch nicht böse!Und genau deswegen hab ich sie getrennt weil ich keine lust auf ein unfall hab und ungebremst Richtung Renkrad fliege ![Nein](images/smilies/no.gif)
Fand das aber sehr komisch das diese zusammen gelötet wurden ich meine wer schneidet denn bitte den stecker vom sitz ab? Sah für mich sehr nach manipulation aus
Ist denn bei Jedem Fahrzeug der Kabelbaum zum sitz gleich oder individuell?
Woher weiss ich denn ob mein Fahrzeug für die Staaten gebaut wurde
danke für die schnelle antwort
06.05.2012, 21:32
#48
und genau das wird passieren. ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Wenn die Airbag lampe ausgeht, ist das System aktiv.
wenn sie leuchtet (was klar ist wenn du einfach Kabel durchtrennst)
ist das System deaktiviert.
d.h. ALLE Rückhaltesysteme sind gesperrt!!!!!
06.05.2012, 21:37
#49
ja ist mir schon klar das wenn sie leuchtet das System nicht geht und hab ja schon gelesen das ich dich Fehler löschen lassen muss.
wurden die fragen aber trotzdem nicht beantwortet ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
06.05.2012, 21:39
#50
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Nun macht es doch nicht so dramatisch, er hat nun mal die falschen Kabel durchtrennt und wieder verbunden. Das haben wir doch alle schon durch, oder nicht?
Nun hat er sich nur gewundert, dass die Lampe nun an ist.
Lass den Fehler löschen und gut ist.
Viele Grüße Jens
Geändert von Nilson (06.05.2012 um 21:44 Uhr).
Grund: Hab doch gleich mal ein ganzes Wort vergessen :=)
