06.05.2012, 18:41
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Geräusche in schnelleren Rechtskurven
habe bei meinem 740iA das Problem das wenn man etwas schneller in Rechtskurven fährt, das da dann ein komisches jaunzendes Geräusch auftritt, wie von einer Servopumpe die sich quält oder so. Meistens dann aber bei niederen Drehzahlen um die 1200-2000upm. In Linkskurven ist der völlig ruhig.
Weiß vielleicht jemand sich einen Rat, was es sein könnte?
Gelaufen hat der momentan 378100km.
Schöne Grüße
Steffen
07.05.2012, 09:12
Heizölverleiher
Ich würde mal den Ölstand der Servolenkung prüfen.
Der scheint zu niedrig zu sein... Dann zieht die Pumpe Luft- mit der Folge das es dieses Geräusch gibt.
Das kann auch bei Lenkvolleinschlag im Stand passieren (welche Richtung weiss ich jetzt nicht)
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
07.05.2012, 10:42
Fahrzeug: E32 730i V8 05.92
Was CarstenE sagt hatte ich auch schon. (aber ich glaub das war dann eher in Linkskurven  )
Auch die Motorlager mal prüfen. Wenn die verrottet sind neigt sich der Block in der Kurve, und alles Mögliche kann dann geräuscher machen.
Bei mir waren's bei meinen zwei letzten E32 2x die Motorlager und 1x Servoflüssigkeit.
07.05.2012, 22:14
Ahh wie peinlich, hätte ich doch direkt nach dem Servoöl geschaut. Der Pott war natürlich fast leer
Hatte 'letztens' schonmal dabei geschaut, da war aber noch gut was drin. Ich hab wohl irgendwo nen Leck.
Motorlager kenn ich auch gut, wenn der Viscolüfter sich in die Lüfterzarge frisst
Danke trotzdem
07.05.2012, 22:38
Ex M60-powerd by LPG
jou, wahrscheinlich an dem Schlauch Behälter - Pumpe. Prüfe mal die Schellen unten am Behälter und schau dir die Verpressung am Übergang zum Metallrohr an.
Ausbau macht auch Laune
Wolfgang
08.05.2012, 08:32
Heizölverleiher
Hehe
erst recht wenn die Schläuche so schön versaut sind
Aber es gibt einen einfacheren Weg....
Meistens sind die Schläuche verhärtet und das Gummimaterial "geschrumpft"
Dadurch werden die Schellen lockerer.
Bisher hatte ein einfaches Nachziehen der Schlauchschellen den gewünschten Erfolg.
Tauschen kannst sie dann immer noch.... aber bis dahin hast du dann zig Motorwäschen gemacht
Grüsse
Carsten
08.05.2012, 23:15
Okay, dann werd ich da mal bei schauen. Wenn ich Glück hab sind es ja nur die Schellen.
08.05.2012, 23:21
Wenn Du Pech hast, dann sind es die "Neumodischen Klemmschellen", die man nicht einmal richtig Nachspannen kann. Besorge Dir ein paar Schraubschlauch Bänder, dann hast Du wirklich Macht, das alte Gummi nochmals Zusammenzuziehen.
Gruss dansker
