Alt 11.05.2012, 16:55   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
hatte ja auch das Problem mit den 6W CREE Dingern von ARCS....
Die Teile gingen im Stand an, nach Motorstart wieder aus (wahrscheinlich war die Spannung einfach zu hoch für die Teile, Fehlkonstrultion eben)
ARCS hat die Dinger zurückgenommen und Geld samt Versandkosten zurückgeschickt...
habe nun die hier drin:
und kann mich nicht beschweren... auch nicht am Tag
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 17:02   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Auf den Fotos sieht man das immer, aber real hat mich bis jetzt keine LED überzeugt...lass bisl sonne drauf scheinen und schon siehste nix mehr
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 17:12   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das stört mich auch total... Bin auch am überlegen wieder original zu montieren.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.05.2012, 17:14   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Am Ende bekommt BMW sie ALLE wieder zurück
Hab auch original und das sieht schon fast wieder stylisch aus, wenn man die ganzen Billig-LED-Bimmer so auf den Straßen sieht
Alt 11.05.2012, 18:54   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Gefällt mir!
Die Originalen siehste schon von weitem und passen super zum US-Standlicht
Alt 11.05.2012, 18:51   #6
ACS highliner
Hallo Andre.
Ich habe die gleichen verbaut u. bin soweit auch zufrieden. Wegen noch mehr Licht werde ich mir sicher nicht die Arbeit machen um SMD Ringe zu verbauen.
Gruß André
Alt 11.05.2012, 19:19   #7
dashane
Zitat von AC S highliner Beitrag anzeigen
Hallo Andre.
Gruß André
War ein totaler Akt die Dinger rein zu bekommen, sind ja "viel" zu kurz um die da noch an fassen zu können wenn sie im Gehäuse sitzen..
Man kommt nur mit den Fingerspitzen ran und kann sie kaum drehen, da die Teile sich sehr schwer drehen lassen...
Im Endeffekt war die Erleuchtung, dass ich die Dichtringe mit ein wenig Fett benetzt habe, die Teile waren in beiden Fassungen in 2min eingedreht
Klar, ohne Stoßstangen demontage... totale Frickelei.
Alt 11.05.2012, 20:29   #8
ACS highliner
Wer schön sein will, muss eben leiden. Ich habe für solche Fälle immer Silikonfett aus dem Modellbau Bereich Zuhause.
Alt 11.05.2012, 22:26   #9
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ja, ein ganz klein wenig Schmiere auf den Dichtungsringen wirkt hier Wunder.
Habe es vorher geschlagene 20 Minute versucht und die Drecksdinger wollten und wollten einfach nicht rein.
Mit dem Fett ging es dann innerhalb von 2 Minuten.
Ein guter Tipp ist auch, gleich zu schauen, wo welche der Nasen hingehört - dann kann man sich zumindest schon mal die Sucherei der 3 Möglichkeiten ersparen.
Von Plug&Play ist das trotzdem weit entfernt.
Das ist mehr so ein plug-plug-fluch-plug-fluch-plug-plug-plug-dreh-fluch-plug&play
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 15:56   #10
Sarkis
Fahrzeug: F01 740D X-drive, MB W212 (11.2010)
Hallo liebe Gemeinde,
jetzt ist bei mir das rechte Standlicht hin, meine Frage:
Gibt es ein LED-Standlicht, der ich ohne Kopfschmerzen (flackern, blinken und ….)
einfach anstatt Original reinstecke.
Sarkis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
