			17.05.2012, 13:05
Fahrzeug: E32-735iA BJ.1988
				Kombiinstrument überholen in WÜ/SW/BA
		Hallo Forum,
ich bin ganz neu hier bei euch und hoffe auf Hilfe in Bezug auf das Kombiinstrument meines E32: Es sind keine Pixelfehler vorhanden (soweit ich das bislang beurteilen kann), aber die KM-Anzeige und alle weiteren Anzeigen im unteren Bereich sind sehr schwach beleuchtet, eigentlich kaum erkennbar. Zusätzlich ist der Bereich um den Drehzahlmesser und die Temperaturanzeige viel dunkler als Tacho und Tankanzeige. Die Anzeige des BC in der Mitte des Instruments leuchtet hell und deutlich, alle Anzeigen sind funktionstüchtig und zeigen auch die entsprechenden Werte an.
Gibt es einen Tip von euch, wo man das Kombiinstrument im Raum Würzburg/Schweinfurt/Bamberg durchmessen und entsprechend reparieren lassen kann? (Man liest hier ja viel von kalten Lötstellen etc.)
Vielen Dank und allseits gute Fahrt
			17.05.2012, 13:20
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
			17.05.2012, 13:24
		Birnchen tauschen, Anleitung hier
  FIXES - INSTRUMENTS
			17.05.2012, 13:24
			 Allround Dilettant
		Hy und erstmal willkommen im Forum.
Dein Problem kannst Du recht einfach selbst lösen, es scheint das da nur ein paar Glühbirnen des Kombis den Geist aufgegeben haben.
Ausbau Kombi:    guckst Du
			17.05.2012, 21:27
		Danke für die Tipps und Links, ich habe über die Suche auch weitere Infos gefunden . . . ich denke, das sollte klappen.
