also ich finde es sieht gut aus ....wo hast du die jezt angeschlossen ...am standlich oder? hast du die standlicht birne noch drin ? wie hast du dein kabel verlegt ?
Ich hab sie einfach ans Standlicht angeschlossen, die Standlicht Lampen hab ich z.Z. nicht eingesteckt, könnte dies aber jeder Zeit machen.
Die Kabel von den Ringen waren schön kurz, den Hauptkabelbaum der den Ringen beilag, habe ich schön ordendlich in mein Keller gelegt!
Hab ich also ohne Kabelbaum angeschlossen!!!
ich will mir auch welche einsetzen, meine alten Leuchten hab ich ausgebaut da die schlecht waren und hab nun die Origenalen Leuchten drinne und wäre sehr froh über Standlichtringe. Ich hab mir auch gedacht das man die einfach an das Standlicht Clipsen kann eventuel mit Sromdieben ?
Ich wuerde zu SMD raten. Habe auch SMD verbaut. Ja und mit Stromdieben hat das wunderbar geklappt.
Ich meine gelesen zu haben dass die CCFL immer durchbrennen oder war es deren Steuergerät?
Also ich habe mich auch informiert und hatte mich dann fuer SMD entschieden. Bin sehr zufrieden (habe aber wie gesagt die Helligkeit runtergedimmt)!
Nimm die aus dem zweiten Link, die aus dem ersten Link hab ich vorher 5x verbaut immer nur max 2 Monate gehalten, dann ist wie schon scandic sagte, immer ein Ring durchgebrannt.
Habe seit Mittwoch die SMDs verbaut!
Bilder von den Alten und den SMDs findest Du in meinem Album!
Ich hab schon etwas aufwand betrieben, ich hab z.b. die Chromeinsätzt die in der Abdeckung sind um ca. 5mm schmaler gemacht, so sin die im eingebauten Zustand bündig mit den Ringen.
Die Ringe hab ich unberührt gelassen.
Wenn ich als nächstes die Streuscheiben tausche werde ich diese Chromeinsätze und die schwarze blende glanzschwarz lackieren.
Bei Fragen sende mir eine U2U mit Nummer ich rufe dann mal zurück!
Danke für das Angebot... ich will mir das demnächst mal anschauen, momentan interessiert mich eigentlich nur der Arbeitsaufwand den man betreiben muss.
Wenn das in 1-2 Stunden gemacht ist, werde ich wahrscheinlich auch nachrüsten, aber wenn das deutlich mehr Zeit braucht ist es mir den Aufwand nicht wert.
Hallo Andi,
Ich habe ca. nen halben Tag damit verbracht. Muss dazu aber sagen dass ich zum ersten Mal am 7er SW dran war. Zudem habe ich das SW Glas noch gereinigt und poliert, ich habe noch Widerstände in extra Kabel eingelötet etc. Dann noch Xenon brenner getauscht und due anderen Leuchtmittel...
Habe mir also viel Zeit gelassen :-)
Und wenn Du dann den Vorher/Nachher Effekt siehst, bin ich mir sicher dass sich Deine "Muehe" gelohnt hat...!
