Alt 24.02.2004, 11:27   #11
darcman
Fahrzeug: E38 735iA 10/98
Original geschrieben von Hanes
hi, also ich hab den DVD-Wechsler drin und alles auf PAL , hab die Variante AV-Anschluß auf Pin .... und Mono.
Ist aber wirklich voll guter Sound. (Liegt vielleicht an den 2 regelbaren Vorverstärker im Wechsler)
Meinst Du diese Methode:
Für die Audioleitung:
die innere Litze der Audioleitung muss auf den PIN Nr. 4
die Abschirmung der Audioleitung muss auf den PIN Nr. 5
Für die Videoleitung:
die innere Litze der Videoleitung muss auf den PIN Nr. 6
die Abschirmung der Videoleitung muss auf den PIN Nr. 15
Das werd ich jetzt mal veruchen. Denn TV Sound muss nun wirklich nicht in Stereo sein. Also zumindest hab ich den Anspruch nicht. Beim DVD wärs was anderes.
Tja, eigentlich fehlt nun nur noch die richtige Antenne! Da hatte Klaus ja schon den Vorschlag mal bei el Conrado zu schmökern...
Bin dem Einbau Manual werd ich mal schaun ob ichs hinkrieg aber das hat mein Freund meschanescha ja schon so super anhand eines DVD Players erklärt, das ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses Manual nur immer wieder wärmstens empfehlen kann. Aber Ihr hab recht wenn Ihr sagt das ein DVD-Player ja keine Antenne hat , also: schaun wa mal!
darcman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2004, 12:42   #12
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
hallo...
also, stereoton für digi-fernsehen ist wirklich nicht nötig, da im fahrenden auto digi-tv nur im kernbereich von berlin ohne probs funktioniert
und wenn du ein infrarotauge möchtest, empfehle ich dir folgendes, was ich auch gekauft habe. funktioniert gut und stromkabel brauchst du auch nicht legen, nur das kleine kabel zum digi-empfänger.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://personal-robotics.de
IR-Verlängerung StereoControl
Nimmt das Infrarot-Signal von Fernbedienungen auf und leitet es über ein 3m langes, dünnes Kabel an zwei IR-Geber. Diese können vor dem Infrarot-Sensor von Stereoanlage, TV, Videorecorder, etc. platziert werden und geben die Steuerungssignale an die Geräte weiter.
Einfaches und preisgünstiges System zur Ansteuerung z.B. von Stereoanlagen im geschlossenen Schrank oder Videorecordern etc. im toten Winkel. Verwendbar für praktisch alle Geräte und Modelle (außer B&O).
Maße: 90x76x29mm; schaltet nach 4 Std. in Standby-Modus; benötigt 9V-Batterie (nicht enthalten).
kostet ca 23 euros + ne batterie )
antenne: ich habe die von conragd an der scheibe innen kleben (sieht man fast nicht) , ist mit verstärker und 2 dünnen schwarzen doppelarmen, die ich ganz nah am scheibenrahmen befestigt habe. funktioniert auch gut. preis weiß ich nicht mehr... nur, wie gesagt, der stecker muß geändert werden, aber das schaffst du schon. es gibt nämlich nur adapter von koax auf klinke aber nicht umgekehrt...
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2004, 12:56   #13
klaus1961
muss ich doch gleich mal probieren obs klappt...
genaue einbauanleitung:
wirklich einfach
1. strom an receiver (digipal)
2. antenne an receiver
3. strom an antenne
4. infrarotauge auf die richtige stelle bappen
5. scart auf cinch adapter an digipal
6. cinch auf 4 pol klinke an cinch
7. klinkenstecker in audio-in stecken
8. am bildschirm av einschalten und guggen
alternativ natürlich auch direkt am videomodul an die pins anschließen
bei mir ist es etwas anders, denn ich habe im handschuhfach dvd player, durch den ich das digipal durchschleife
Alt 24.02.2004, 13:07   #14
darcman
Mh, wenigstens ham wir jetzt Dein Kennzeichen!!! :cool: :-)
Ich bau die Sache etwas anders, wenns fertich is, kommt ein ausführliches Einbaumanual...
Alt 24.02.2004, 13:08   #15
klaus1961
hooch, vielen dank für den bildertip, jetzt schaffe das sogar ich!
mein kennzeichen? war mir zu blöd, das wegzuretuschieren, wozu auch, ich fahr doch auch damit rum ))
Alt 24.02.2004, 14:14   #16
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
für diejenigen die schon den dvd wechsler haben ist die sache ja eigentlich voll easy. einfach in den aux - eingang am wechsler und dann mit der fernbedienung vom wechsler auf die eingangsquelle umschalten.
Irgendwann wimmelts dann im ganzen beamer vor lauter fernbedienungen
danke für die blümchens@darcman! werde die anleitung dann mal wieder überarbeiten, habs ohne die Bilder weng schleifen lassen *schandeübermich*
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2004, 06:42   #17
ricky750i
Benutzerbild von ricky750i
Fahrzeug: 735i E65
Standard PAL / NTSC
AV-Eingang kann man zwischen PAL und NTSC umschalten !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=24682
ricky750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 09:52   #18
darcman
[align=center] So, Ihr Lieben: Es ist soweit !!! [/align]
...hier ist das Manual für all die jenigen die sich gern einen DVB-T Tuner einbauen möchten. Es wird ja alle früher oder später ereilen wird, ausschliesslich digital terrestrischen TV-Empfang zu haben.
Es ist noch nicht ganz perfekt und daher bin ich Dankbar für jeden Tip via U2U.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Los gehts...
Alt 15.03.2004, 11:09   #19
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Respekt
Klasse Anleitung ! Wenn's bei mir schon Digi-TV gäbe, würde ich sofort damit loslegen ...
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2004, 17:45   #20
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Standard dvb Tuner
kennt jemand von euch diese dvb-box. hört sich ganz interessant an. überlege ob ich die in meiner 7er reinkriege.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.satserver.de/catalog/prod...roducts_id=615
diewagner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
