Alt 27.05.2012, 23:17   #1
Mark Steier
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Standard ABS +ASC sind bei mir ausgefallen...
..d.h. ABS ist defekt. Mit eingeschaltetem ASC läuft er nur in Schrittgeschwindigkeit. Scahlte ich das ASC aus läuft er. ABS tuts aber weiterhin nicht. ich vermute aber das es sich hier um 2 Fehler handelt.
ABS Sensoren vorne neu. Hinten habe ich keinen Befund. Was macht der "Schalter" am Diff.
Und noch ein paar Fragen:
Ich habe die Niveau weggebaut. Er meldet nun im BC einen Fehler. Wie kann ich den dauerhaft löschen bzw. Woher nimmt er die Info ?
Ich habe ein GAT Dingsbums verbaut, wie rüste ich das zurück ?
Wer kann mir bei der Auswahl eines geeigneten Diffs. helfen bzw sagen welche Gehäuse unters auto passen. ich suche z.b 3.92 oder 4.10 er mit 40% Sperre.
LG Mark
Mark Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 08:21   #2
wenn das EML keine vernuenftige Daten bekommt von ABS/ASC, geht es in Notlauf
hier mal erklaert, was das EML alles braucht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Niveau Warnung eliminieren:
entweder unten am Schalter rechts an der Hinterachse die beiden Kabel zusammenklemmen/bruecken, Niveauschalter gleich Radsturzsensor
oder dies
Arm vom Sensor abschrauben, der der vom Sensor zum Achsschenkel ging,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img94.imageshack.us/img94/2673/img0008yea.jpg
Wenn Du das "Ärmchen" vom Sensor abgeschraubt hast, justierst Du den beweglichen Teil des Sensors in Mittelstellung.
Dort ist eine durchgängige Bohrung vorhanden, in der Du die Schraube fixieren kannst. (Aber nur in Mittelstellung)
Hast Dur das erledigt, baust Du ihn wieder an und schliesst ihn auch an! Sonst hast Du die Meldung: Niveauregelung-Betriebsanleitung.
Wenn Du ihn wieder angeschlossen hast, machst Du mal die Zündung an und benutzt die CC.
Wenn Du alles richtig gemacht hast, müsste Dein CCM folgende Meldung bringen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img594.imageshack.us/img594/6772/img0003lq.jpg
Gibt auch noch eine Variante unter Tipps & Tricks, wo man am CCM eine Bruecke macht, aber das reicht.
Alt 28.05.2012, 09:32   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Dein GAT KLR kannst du auf 2 Arten ausbauen. Kompletter Ausbau: genau die Einbauanleitung rückwärts folgen (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik), wenn dir das Gewicht von ca 500 Gramm stört, oder einfach die Sicherung vom GAT ziehen, dann macht sie auch nichts mehr.
Alt 28.05.2012, 10:54   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du den KLR ausbaust, mußt du das dem Finanzamt melden. Beim TÜV wird danach geschaut.
Hast ja deshalb auch eine Steuerermäßigung.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
ASC ausgefallen michl BMW 7er, Modell E32 21 31.10.2020 08:56
ABS/DSC ausgefallen. Anes BMW 7er, Modell E65/E66 19 28.09.2011 16:30
ASC ausgefallen!? ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 24.04.2010 17:48
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 21:28
Motorraum: werde kontoliren ob bei mir schrauben locker sind Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 4 02.06.2007 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
