| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.05.2012, 11:55 | #1 |
	| ''SIEBEN''
Fahrzeug: E32-750il (1.92) E32 - Cagiva Mito 125 - Golf IV Cabrio
				 Radioproblem 'Code wait'
 Hallo,Ich habe ein Problem:
 Das Radio in meinem 750il bj:92 mit 10 fach CD wechsler bekomm ich nicht mehr freigeschaltet...
 Es steht dran 'code wait'
 Und das schon ziemlich lange .... Ich Habe gelesen, das man es anlassen soll ein paar stunden?
 Aber es geht immer nach 10 sek wieder automatisch aus.
 Lg Timo
				__________________12 die Zahl der Vollkommenheit, 12 Monate hat das Jahr, 12 Stunden jeder Tag, 12 Stunden jede Nacht und 12 Zylinder der BMW 750
		|  30.05.2012, 12:04 | #2 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
  Anleitung
Jep,
1Std. warten
Hab ich auch schon hinter mir
Wie geht nach 10min aus?
Bei Zündung Stufe 1
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  30.05.2012, 12:05 | #3 |
	| In Dubio Pro Oleo
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
 Wenn es nach 10s wieder aus geht, klappt die Kommunikation zwschen Bedienteil und dem Empfangsteil im Kofferraum nicht. Dies kann viele Ursachen haben. Solang das Radio nicht eingeschaltet bleibt, brauchst Du Dir um das entsperren aber keine Gedanken machen, es würde so eh nicht funktionieren ohne Empfangsteil...
Spicha
 Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN! |
		|  30.05.2012, 12:20 | #4 |
	| ''SIEBEN''
 Ich habe den CD Wechsler abgestöpselt ..Kann es daran liegen?
 Ja es geht halt nach 10 sek aus .. Dann muss ich wieder einschalten , dann das selbe wieder
		|  30.05.2012, 12:22 | #5 |
	| fährt wieder 7er
					Zitat von bmw750i stylez  Ich habe den CD Wechsler abgestöpselt ..Kann es daran liegen?
 |  Ja natürlich!
Ich nehme mal an, es geht um das Bavaria C Professional (RDS)? - Nicht unklug wäre, dies gleich zu Beginn auch anzugeben, nebenbei...
10fach Wechsler gab es jedoch nur bei diesem Gerät, daher dürfte ich richtig liegen?
Der Wechsler wird sozusagen ZWISCHEN Bedienteil und Empfangsteil angeschlossen. Stöpselt man ihn aus und brückt die Verbindung nicht, dann sind Bedienteil und Empfangsteil faktisch nicht miteinander verbunden!
Olli |
		|  30.05.2012, 12:27 | #6 |
	| ''SIEBEN''
 Ja genau :-)Danke
 Ich werd es jetz nochmal versuchen
		|  30.05.2012, 12:39 | #7 |
	| ''SIEBEN''
 Hat geklappt!!!! :-)Jetz wart ich mal ne Stunde ...
 Muss ich es dann nochmal ausmachen?
 Oder kommt dann direkt die Code eingabe?
		|  30.05.2012, 12:54 | #8 |
	| fährt wieder 7er
 Ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft...
Keine (mehr) da? - Das gilt nicht...     e34.de - Forum | FAQ | Bedienungsanleitung Radio BMW Bavaria C Professional RDS ("alt" / zweiteilig / BECKER)
... es ist nämlich keine Stunde. Das ist aber von Radio-Typ zu Radio-Typ unterschiedlich, umso eher... Bedienungsanleitung...
Olli
				 Geändert von Olli (30.05.2012 um 13:00 Uhr).
		|  30.05.2012, 13:47 | #9 |
	| ''SIEBEN''
 So jetz gehts!!   ))))
Danke nochmal. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
