Alt 30.05.2012, 22:02   #1
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
ABS Steuergerät
findest du bei ebay für 200€ bekommst 2 Jahre Garantie und du musst aber deine schicken die reparieren es dann
Geändert von alpina21 (30.05.2012 um 22:11 Uhr).
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 22:10   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von alpina21 Beitrag anzeigen
ABS Steuergerät
Oder die Verbindung zum ABS Sensor...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 30.05.2012, 22:17   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
jeder sagt immer : "ABS Steuergerät". Ohne sich darüber gedanken zu machen das es tausend andere dinge sein können.
ick versteh dit nich
wenn dein tacho z.b ausgefallen ist kann da nur der abs sensor hinten links in frage kommen.
für die steuergerät fetischisten unter euch
es sind größten teils nur die steuergeräte betroffen die im motorraum verbaut sind. Dies kann bei ihm nicht der fall sein. Seines sitzt hinter dem handschuhfach. Um dieses würde ich mich jedoch nicht kümmern.
dieses hatte ich auch schon:
Alt 30.05.2012, 22:28   #4
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Nö. Kann auch ein Masseschluß in einer der hinteren Innenleuchten sein. Da sucht normalerweise kein Schwein. Dann kann das Leitungsbündel verschmoren, das quer unter der Rückbank verläuft. Das haut dann in der Regel die Sicherung 20 durch, und Bingo! Schon suchst Du Dir 'nen Wolf.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 22:31   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
wieder was neues kommt keine sau drauf. Aber die rede war von abs sensoren. Und da siehts nu wieder so aus das nur der hinten links in frage kommt
steht denn überhaupt einer drin? also sensor? sieh doch erstmal nach der ominösen sicherung 20 die mein forumskollege nannte. Das halte ich auch für keine schlechte theorie. dann kannst du dich immernoch mit dem sensor befassen.
Wenn es nicht klappt, denn ist es so
weist du wieviel sensoren ich hin und her getauscht habe? frag nicht
achja . eigene erfahrung vergiss billig sensoren ist ja auch nix neues. Aber es gibt immer wieder knallköppe wie mich die es selber raus finden müssen
Geändert von Bmwkrank (30.05.2012 um 22:38 Uhr).
Alt 30.05.2012, 22:54   #6
keles93051
Black Mamba Rgbg
Fahrzeug: e38 730i
achja . eigene erfahrung vergiss billig sensoren ist ja auch nix neues. Aber es gibt immer wieder knallköppe wie mich die es selber raus finden müssen[/quote]
fuck habe so ein billiges Abs Sensor drinne.......was jetzt ?????
keles93051 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 22:56   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
schreib hella drauf keine ahnung was jetzt! eventuell gegen einen besseren tauschen? ca. 75€...achja viel spaß beim ausbauen des billig sensors.Kannst dir fast vorsorglich eine radnabe kaufen.
Warum? weil selbst beim kunststoff gespart wurde und sofort abbrechen beim rausziehen. wer meint er wäre festgegammelt den kann ich sagen das dieser 20 min drin war
Alt 30.05.2012, 22:48   #8
keles93051
Black Mamba Rgbg
Fahrzeug: e38 730i
Gruß, Martin A
Also muss ich mir morgen mal die Sicherung 20 als aller erstes vornehmen oder was??????.....
Und was wenn sie wirklich durch ist?????
Alt 30.05.2012, 22:49   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Standard äähhhhhmmmmmmmmm
der sache auf den grund gehen?
müsstest du doch als Fachberater bei ATU wissen oder doch nicht?
Alt 30.05.2012, 23:02   #10
keles93051
Black Mamba Rgbg
Fahrzeug: e38 730i
Wenn meine Kollegen auch mal Interesse zeigen würden und mich nicht immer warten ließen wäre es ja kein Problem der Sache nach zu gehen und die fragen meinen Kollegen zustellen aber ehrlich gesagt haben die nicht soviel Erfahrung mit dieser baureihe, geschweige denn mit anderen baureihem außer mit reifen wechseln.......da finde ich gier tausen mal bessere Tipps ujd kann mit anderen über daa seleb Thema schreiben.....und nicht erst experementieren lassen bevor ich ne blöde Antwort von denn bekomme....;-)
Stichworte
abs-sensor, tacho ohne funktion
Fahrwerk: ABS Sensor BMW2010 BMW 7er, Modell E32 4 17.03.2011 12:48
Fahrwerk: ABS-Sensor 32vdriver BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2010 18:26
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
ABS-Sensor bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 9 25.12.2009 10:33
Bremsen: ABS Sensor meister111 BMW 7er, Modell E38 3 07.11.2009 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
