02.06.2012, 02:39
Fahrzeug: e39 520i
Steuergerät
Das weiß ich nicht ob das ein 3,5 oder 3,7 ist muss mich schlau machen.
M.f.G.
Sascha
02.06.2012, 08:42
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann schau auf die Bosch NR.vom Steuergerät.Das gleiche kaufst dann.Wenn es nicht geht musst halt den Eprom tauschen.Fertig.
02.06.2012, 11:13
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
3,5er mit 245 PS hatten das 179er STG verbaut.
Den Datensatz hätte ich sogar bei Bedarf.
Der 3,7l hatte ebenfalls das 179er STG.Jedoch mit anderem Datensatz als die 3,5l Version.
Wenn das STG defekt ist,könnte man wie schon geschrieben,den Chip (wenn unbeschädigt) in ein Ersatzgerät verbauen.
alex
02.06.2012, 11:16
P.S: Der 3,7l sticht sofort beim öffnen der Haube durch seine auffällig roten 3,7l Schriftzüge ins Auge.Auf dem STG steht es auch drauf (Schnitzer Kleber).
alex
15.06.2012, 01:52
Fahrzeug: e39 520i
Steuergerät
Momentan verbaute´s Steuergerät:
M30 B35
Bosch Motronic
0261200150
1720981 013
810
gefunden hab ich eins vom M30 B30 mit den selben Nummern, das ist mir ein bisschen komisch weil der eine ein M30 B35 ist, der andere ein M30 B30 Steuergerät. Weiß jemand von euch warum das so ist, oder wurden da die selben Steuergeräte verbaut im 3,0 bzw. 3,5 L?
M.f.G.
Sascha
15.06.2012, 11:03
_________________________
Die DME kann man zu Testzwecken auch zwischen B30 und B35 tauschen.
0261200151 M1.1 M30B30
0261200150 M1.1 M30B35
0261200178 M1.3 M30B30
0261200179 M1.3 M30B35
