Alt 03.06.2012, 19:26   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
2h Zeit
Das Problem ist, dass der Regler eine undifinierte Position hat und manchmal flattert.
So denkt dein Klimabedienteil,jemand würde den Regler manuell drehen und schalten dann von Auto auf Manuell............
Klimabedienteil ausbauen, auseinander bauen......und den Drehregler reinigen evtl. die Kontakte mit einer Pinzette nachbiegen.
So sollte es dauerhaft weggehen..........
Kannst aber auch paar mal den drehregler stark hin und her drehen,so dass die Kontaktflächen sich durch die Reibung freikratzen
mfg odd....
Alt 06.06.2012, 20:21   #2
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
2h Zeit
mfg odd....
Danke für den Tipp. Bei mir passiert das auf der Fahrerseite, manchmal während der Fahrt, manchmal beim Start. Außerdem verstellen sich die Temperaturen rechts / links. Ich werde den Vorschlag auch auf die Temperaturregler anwenden - ´mal sehen, on es funktioniert.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 08:26   #3
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Das habe ich auch gerade durch. Bei mir konnte man irgendwo auf die Blende drücken und die Automatik ging aus. Bei mir hat sich irgendwann alles mögliche verstellt (plötzlich 5 Grad kälter...) während der Fahrt.
Nun habe ich ein neues Klimabedienteilteil drin (auf Euro+) und alles ist wieder gut. Da sind übrigens die Rasterungen sehr sehr fest. Also war das alte sehr ausgeleihert.
Echt billiges Zeug wie der CD-Wechsler. Schon komisch, wo irgendwo die Euro gespart wurden.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klima geht bei Umluft immer mit an Frapo BMW 7er, Modell E32 25 27.08.2010 21:02
Heizung/Klima: Geht das? Klima Manuell auf Automatik umrüsten Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 11 27.01.2008 21:33
Elektrik: Abblendlicht geht immer an und aus Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2005 19:33
Motorraum: Motor geht im immer aus Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2005 10:20
geht immer aus trix BMW 7er, Modell E32 19 06.02.2005 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
