Alt 08.06.2012, 14:32   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard MK4 Menü startet nicht
in der Suchfunktion hab ich jetzt gerade mal nix passendes gefunden, deshalb hier mal eine kurze Schilderung meines Problems:
Manchmal, meist wenn der Wagen einige Stunden abgestellt war, fährt der interne Rechner im MK4 scheinbar nicht hoch. Der Bildschirm bleibt schwarz und außer dem Radio keine Funktion der Tasten.
Nach einiger Zeit ( manchmal Minuten ) erscheint der Startbildschirm und alles funuzt wieder problemlos.
Verbaut ist ein MK4 + 16:9 Monitor.
Hat jemand von euch schon mal so ein Problem gehabt?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 14:37   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
die Gründe können vielfältig sein, da hilft nur ausprobieren.
Auf jeden Fall solltest Du mal die Spannung Deiner Batterie kontrollieren, desweiteren solltest Du Dir mal die Navi-DVD anschauen (....oder ist das Navi möglicherweise "gepimpt", also mit individuellem Startbildschirm und anderen Spielereien "veredelt" ?). Wenn die DVD starke Kratzer hat, verschluckt sich der ganze Navi-Rechner gerne mal. In diesem Fall solltest Du einfach eine 1:1-Kopie der DVD erstellen, die funzt auch.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 05:17   #3
BullPit
Moin,
DVD ist original und hat auch keine Kratzer. Fehler kommt auch ohne eingelegte DVD.
Die Batterie ist auch in Ordnung.
Wirkt sich evtl. ein altersschwaches DVD Laufwerk auf die restlicher Steuereinheit aus? Dürfte doch eigentlich nicht sein, denn selbst wenn keine DVD eingelegt ist, sollte der Rest doch funktionieren.
Pit
Alt 10.06.2012, 07:42   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Auch wenn kein DVD drin ist oder diese nicht gelesen werden kann muss dennoch der Bordmonitor ein Bild bringen.
Battaerie würde ich auch sicherheitshalber mal checken wobei ich nicht glaube dass sie so schwach sein kann das der Monitor nicht startet aber sich die Elektronik im Fahrzeug sich ansonsten vollkommen normal verhält... da müssten noch mehr Probleme auftreten.
Schau mal genau auf dem Bildschirm wenn er schwarz bleibt.. evtl mit ner Taschenlampe anleuchten um zu sehen ob das Bild an sich vielleicht doch da ist und nur die Beleuchtung des BM nicht funktioniert.
Evtl. mal im Bekanntenkreis oder bei nem Stammtisch mal mit nem Kollegen den Bordmonitor tauschen um auszuschließen dass es an diesem liegt.
Hast Du evtl. noch das ursprünglich im Fahrzeug verbaute Navi und das VM, dann kannst Du auch damit mal testen. Hast Du dann das gleiche Problem liegt es am Monitor.
Alt 10.06.2012, 22:41   #5
BullPit
Nabend,
@Andimp3
Nein, an der Beleuchtung des Monitors liegt es nicht. Er fährt difinitiv nicht hoch bzw. erst Minuten später. Die Störung ist auch nicht immer da.... eine Regel für dieses Verhalten habe ich bis jetzt nicht festgestellt. Wackelkontakt schließe ich auch aus. Gibt es im MK4 eine Backup Batterie?
Pit
Alt 10.06.2012, 22:52   #6
Andimp3
Nicht das ich wüsste.
Frag doch mal M8-Enzo ob ihm ein solches Verhalten des BM schonmal unter gekommen ist. Wenn ich das richtig im Kopf habe repariert der ja auch die Teile.
Alt 10.06.2012, 23:23   #7
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hi, was nennst Du "fährt nicht hoch?" Der Monitor und der Navi- Rechner sind zunächst mal 2 Paar Schuhe...
Erstmal nur auf die Hintergrundbeleuchtung konzentrieren: Ist die an oder aus im Fehlerfall?
Dann auf den Bildschirm achten: Ändert sich der Bildschirm beim Einschalten?
Tritt der Fehler nur bei "warmen" Zustand auf oder auch morgens beim "Kaltstart"?
DVD aus dem Rechner entfernen - jetzt muss der Monitor in jedem Fall starten...
Da er das wohl nicht tut, denke ich, das der Fehler am Monitor liegt. Komm doch
zum Stammi nach MG, dann schaue ich mir den mal an.
Uli
Alt 11.06.2012, 12:40   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Warum wird das Navi nicht komplett entfernt, bis sich das Videomodul meldet und dann weiss man, ob es Navi oder BMBT ist
Alt 11.06.2012, 23:40   #9
BMWupptich
† 13.09.2016
Setzt aber vorraus, das ein VM verbaut ist...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alt 12.06.2012, 08:14   #10
Andimp3
Eben... ich denke mal die meisten werden es beim Einbau von MK3/4 rauswerfen, da man es dann, außer man will DVB-T oder ne Rückfahrkamera nutzen, ja nicht mehr braucht.
Unter anderem: Service-Menü beim Navi Mk4 Link Faucher BMW 7er, Modell E38 3 24.10.2009 13:21
MK4 Menü teileweise französisch udres735 BMW 7er, Modell E38 2 14.07.2009 15:04
Aufrüstung von MK1 auf MK4 Navi Menü verschwunden obidirk BMW 7er, Modell E38 14 11.07.2009 20:15
HiFi/Navigation: TV bleibt schwarz, Menü geht nicht sevener BMW 7er, Modell E38 17 25.06.2009 01:44
Wieviel Radsensoren in MK3/MK4 Service-Menü ? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 5 10.04.2008 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
