12.06.2012, 11:32
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
hi,
das ist immer so. Egal ob auf einem Feld, im Parkhaus oder zu Hause.
12.06.2012, 12:00
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
Zitat von Blecha
hi,
Dann scheint im Empänger ein Bauteil hin zu sein, oder ein Kondensator auserhalb der Tolleranz, sodass die Empfängerfequenz/Empfindlichkeit/Reichweite nicht mehr stimmt.
... nix hält ewig......
Ein (guter) Elektroniker sollte sowas repariert kriegen, falls Du einen kennst. Dafür braucht man aber teure Meßgeräte, Frequenzanalysator o.ä.
Hab jetzt keine Ahnung wo der Empfänger sitzt und wie der aussieht. Vielleicht könnte man den ja mal gegen einen funktionierenden tauschen.
"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt" (Einstein)
12.06.2012, 13:27
livin´ on a rig
Bitte diesen Post ganz durchlesen!
Hab mal im WDS geschaut:
Funkfernbedienung ZKE III
Allgemeines
Ab Modelljahr 1996 ist die Funkfernbedienung im Grundmodul der ZKE III integriert. Als Antenne wird die, in der Heckscheibe integrierte Antenne für das Radio verwendet.
Die Trennung der Funksignale erfolgt in einem Antennensperrfilter. Der Sperrfilter überträgt die Signale des Funkschlüssels über eine Datenleitung an das Grundmodul.
Sämtliche Funktelegramme sind verschlüsselt und senden einen ständig wechselnden Code, so daß Manipulationen und damit unberechtigtes Öffnen des Fahrzeuges unterbunden sind.
Allgemein
Wegen unterschiedlicher Zulassungsbestimmungen für Funkgeräte in den Ländern, gibt es zwei verschiedene Versionen für Sender und Sperrfilter.
Ausführung für 433,92 MHz
Für alle europäischen Länder (EUR-Version)
Ausführung für 315 MHz
In erster Linie für USA, Kanada und Australien bestimmt.
Also ist der "Empfänger im Grundmodul...
Vielleicht ist es eine Alternative, das GM mal zu tauschen?
Allerdings wird dann wohl ein kleinwenig Codierarbeit dazu kommen (Wenn ich nicht irre).
Eine kurze Suche in der elektronischen Bucht ergab bei den Schlüsselwörtern "BMW e38 Grundmodul" 190 Treffer.
Ein Schlachter oder der Markt dieses Forums könnten natürlich auch weiterhelfen.
Bevor jetzt ein anderes GM gesucht wird:
Wenn ein neuer Schlüssel nicht hilft, kann als Ursache auch der Antennensperrfilter ein Verursacher angesehen werden!
Oder die Antenne in der Heckscheibe? Wie ist denn der Radioempfang?
Könnte auch sein, daß der Antennensperrfilter den Radioempfang nicht beeinflußt, obwohl er nicht mehr gut funktioniert....
Den Sperrfilter kann man ohne codieren tauschen. Also wäre das vielleicht ein Ansatzpunkt um dem Problem Herr zu werden?
Grüßle Falk
Edit meint noch:
Die Sicherund F28 (5A) speißt den Antennenverstärker!
Sicherung ganz? Kommt Spannung am Antennenverstärker an?
VFL
FL
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Geändert von falkili (12.06.2012 um 13:38 Uhr).
12.06.2012, 13:55
Fahrzeug: S50B32
Dem ist wohl so - das habe ich schon an anderer Stelle gelesen und werde es die Tage bei einem E39 testen. Die FFB hat einen eigenen Ausgang an der Diversity.
12.06.2012, 14:32
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
es wäre wichtig das Baujahr des Autos zu kennen. Bis 1996 gab es ein separates Empfangsmodul und eine separate Antenne. Ich habe gerade ein ähnliches Problem und werde wohl als erstes das Empfangsmodul tauschen.....
Jens
12.06.2012, 14:43
Bj ist Mai 95
12.06.2012, 15:52
Dann hast du auch (wie ich) das separate Empfängermodul, dieses sitzt hinter der Rücksitzbank auf der Fahrerseite. Die Antenne geht von dort quer vorn unter der Hutablage hindurch.
Du sagst, dass das AUFschließen Probleme macht. Manchmal sind die Tasten (bzw. die Leitfolien) im Schlüssel verschlissen. Deshalb beobachte bitte zuerst einmal, ob die LED denn leuchtet, wenn du den Schlüssel bedienst. Wenn nicht, musst du am Schlüssel ansetzen. Wenn die LED hingegen jedesmal sicher leuchtet, musst du am Empfängermodul suchen.
Jens
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: ir fernbedienung
mr.smith |
3 |
27.06.2020 10:15 |
Fernbedienung
zocki4 |
35 |
02.10.2010 14:41 |
Elektrik: Fernbedienung
7er-Didi |
9 |
02.06.2005 15:01 |
HW 32 |
8 |
12.11.2004 19:18 |
Fernbedienung
marioo |
13 |
02.06.2003 11:50 |
