Alt 31.05.2012, 00:13   #11
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
also die zündspulen kannst du wechseln mit dem werkzeug was du im kofferraum findest, du brauchst folgendens:
*trommelwirbel*
ein 10-er schlüssel!
natürlich geht ne ratsche mit verlängerung besser um die abdeckung der ventildeckel abzubekommen aber es geht auch so.
das ist wirklich eine sache von 10minunten, auch für einen komplett unerfahreren schrauber.
du solltest aber auf jeden fall, bevor du auf verdacht teile tauschst, das AUto auslesen lassen, bei BMW oder einem freundlichem forumsmitglied aus der nähe
gruß
andrej
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 00:20   #12
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
ich tippe bei dir auf die zündanlage (kerzen, spuhlen, zündkabel) ein fehler in der zündanlage kann oft ein ruckeln verursachen..
möglicherweise hast du mehrere unabhängige fehler wie zündanlage und z.b abs steuergerät, abs sensor
am besten fehlerauslese bei bmw - 40 euro sind es wert, wobei nicht alles angezeigt wird
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 22:32   #13
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Haben nun ein ABS Steuergerät ergattert
Die BMW nr ist leicht anders bei uns
die Bosch nummer stimmt gar nicht - ich hab mehrmals angerufen und die meinten es würde passen
Für 100€ ist es der "spass" wert - ich werde bei interesse berichten obs geklappt hat
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 23:15   #14
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn es nicht passt,hast so oder so gleich die ABS Fehlermeldung.
Alt 01.06.2012, 23:44   #15
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
oh mann warum sind die für facelift nicht so billig
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 15:59   #16
Bartho
Motor kaputt
Zumindest der kühler - zum zweiten mal ausgelaufen
Die ganze Kiste hat gequalmt
Was nun machen ?
written with an iPhone ;-)
Es grüßt → Flo ←
Alt 13.06.2012, 16:13   #17
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Naja,
wenn der Kühler kaputt geht qualmt/dampft es da eben gewaltig, ist aber nix schlimmes.
Meistens ists aber ein Schlauch und nicht direkt der Kühler. Ruhe bewahren und wenns aufhört zu qualmen mal ganz gemütlich unter die Motorhaube gucken und den Schläuchen nachgehen.
Meistens sieht man dann bei dieser Menge schon was kaputt ist.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 16:56   #18
Bartho
Das habe ich getan
Scheint was am schlauch zu sein (schnelle oder Schlauch)
Viel war es dieses mal nicht
Geändert von Bartho (13.06.2012 um 17:33 Uhr).
Alt 15.06.2012, 11:11   #19
Bartho
Ich kann nach kippen was ich will - die Suppe läuft ständig wieder unten raus
Meine Mutter hat nun auch keine Lust mehr auf diesen 7er
Mal sehen was das nächste Auto wird
Abenteuer 7er
Alt 18.06.2012, 22:37   #20
Bartho
Ich fürchte unser 7er wird platt sein (leider)
mal kann man 3 mal komplett rum drehen bis man voll einschlag hat - manchmal nur 1 1/2 mal
Er zog bislang nach links - nun nach rechts (bei 40 km/h)
Kühlwasserbehälter hatte ein riss (ok verschmerzbar) aber die anderen sachen überwiegen
und bei 230.000 und 11 besitzern ist nun denke ich der faden erreicht wo das Auto tschüss sagen will bzw. sagt
Sehr schade weil der innenraum dafür top in schuss ist - aber Fahrsicherheit geht eben vor ganz klar
Jetzt sind wir auf der suche nach einen neuen - nur im umkreis (100km Bremerhaven) finden wir nur abgerockte oder welche ohne ausstattung
Und ein 7er mit Velour sitze geht ja gar nicht
Edit : hätte evtl. jemand interesse , für ein Bastler sicherlich alles zu machen
Nur wir brauchen momentan ein zuverlässigen
Geändert von Bartho (18.06.2012 um 22:49 Uhr).
Motor läuft unrund Alec_Bestle BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.12.2009 21:34
Motorraum: Motor läuft Unrund dartgott79 BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2009 08:36
Motorraum: Motor läuft unrund...... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2008 15:49
Motorraum: Motor Läuft Unrund Maik EF BMW 7er, Modell E32 21 26.08.2007 12:08
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
