meiner meinung nach kein vergleich, der mercedes hat seine jünger und alleinstellungsmerkmale,sowie unsere lieblinge auch.
das is wie nen reihensechser sauger mit nem aufgepumpten vierzylinder zu vergleichen.
macht man nich.
klima anlage umrüsten is ,sofern ein seiko seki kompressor verbaut is kein thema.
agrarhacken und wasser im  kofferaum ,sowie die kosmetischen sachen pille palle und ein bisschen fleiss.
interessant wird das thema nockenwelle,ich würde nach 2 defekten nocken folgendermassen vorgehen:
besorge dir eine flexible optik,die gibt es sogar für den lappi mit usb und kleines geld.(oder etwas teurer mit eigenem tft)
dann baust du bei dem händler von oben her alles ab,lmm, schläuche zum ventildeckel ,leerlaufsteller und zündgeschirr.ventildeckel runter,als erstes das ölrohr und die hohlschrauben auf festen sitz kontrollieren(sw12)dann
 gang raus handbremse an oder beim automat auf n .mit ner ratsche und ner 36er nuss die zentralmutter gedreht,und jeden zylinder nockenseitig und kipphebelseitig an den gleitsteinen mit der optik untersuchen ob da ein grat zu sehen is.
zusätzlich würde ich die nockenwelle mit den fingern abfahren.(feingefühl vorausgesetzt)
das kann den grössten schaden ausklammern,aber gewissheit haste keine 100 prozentige.
mfg harald (der keine gewähr gibt)
