20.06.2012, 20:50
Freude am Basteln
so wie ich das rausgelesen habe hast du eine LPG anlage drin?
20.06.2012, 21:42
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ja das du gut gemacht...  ja habe eine drinne
21.06.2012, 00:00
#13
Ich setze auf 7, schwarz
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
hey benny,
der temperatursensor könnts sein! kostet nicht viel ..
viel glück!
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
21.06.2012, 04:43
Freude am Basteln
es ist so das, dass gassteuergerät das Motorsteuergerät beeinflusstbzw anpasst wenn etwas in der gaseinstellung nicht stimmt. Deshalb lass mal deine gasanlage einstellen und dann fahr eine weile oder mache einen ausgibigen reset. Wenn du glück hast gehts irgendwann wieder. Vorraussetzung ist das nicht irgendwas in deiner gasanlage defekt ist. Aber da sind dann die LPG spezialisten gefragt. Aber es wird etwas mit deiner LPG anlage zu tun haben
PS:Läuft er bei ca. 500 ump im kalten und schwankt? Gasanlage überprüfen wenn alles andere schon gemacht ist.
Edits:
Was mir noch einfällt. Es kann auch deine benzinpumpe sein. Die geben auch gern den geist auf weil sie bei LPG nicht so oft genutzt werden. Die würde ich als nächstes machen. Dann ist zumindest erstmal das orgeln weg früh morgens
Geändert von Bmwkrank (21.06.2012 um 04:53 Uhr).
21.06.2012, 07:58
#15
ehmals "bmw 740 ia"
seit dem die neue batterie drinne ist leuchtet das asc nicht mehr
meine gasanlage läuft tadelos war auch erst beim einstellen
es ist immer schwer zu erklären hier man muss sowas immer live sehen mache aber mal nen video mal sehen evtl kann ich es den besser erklären
temp sensor werde ich mal holen wo sitzt der den am kühler der oder wo
21.06.2012, 08:04
#16
Freude am Basteln
Benzinpumpe?
21.06.2012, 08:38
#17
ehmals "bmw 740 ia"
es ist ja nir in der kaltlauf phase
21.06.2012, 09:03
#18
Freude am Basteln
Klarer kann ich es nicht ausdrücken. Tausch die pumpe Jung. Womit läuft er in der kaltlaufphase? Na klingelts
21.06.2012, 09:49
#19
ehmals "bmw 740 ia"
ja meinste echt aber warum läuftz er den wenn er warm ist bzw sobald der aus dem blauen bereich ist gut ???
21.06.2012, 10:22
#20
Freude am Basteln
Weil er dann auf Gas läuft?
