22.06.2012, 06:15
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
21 +-1 Nm, so stehts im TiS
12 14 ist nur die Haupt und Untergruppe!
..kein E10, nein, niemals nicht..
22.06.2012, 16:37
Fahrzeug: 2002 735i LPG
Danke Vielmals
30.09.2013, 05:18
Fahrzeug: E63 650
Was ist mit haupt und untergruppe gemeint ?
Wollte gleich auch meinen vier Sensoren wechseln.......
Werde Sie mit 20nm anziehen hoffe das es richtig ist
30.09.2013, 06:30
siehe #2 diese Nummer, wenn Du das nicht kennst.
da kommt halt als Hauptgruppe 12 und die Untergruppe 14..
30.09.2013, 07:57
das ist die Systematik in den Ersatzteil-Nummern .....
und entsprechend auch bei den Reparatur-Anleitungen
30.09.2013, 08:30
Fahrzeug: E63 650
Hey danke euch beiden fur die schnelle Antwort....stehe allerdings immer noch auf dem Schlauch
Edit: Die Seite kann nicht mehr aufgerufen werden, so wie ich das jetzt verstanden habe wird es auf der Seite nur so unterteilt?
Die Sensoren werden aber mit 20nm angezogen
...Ohne mehrer Durchgänge zuwerden.
30.09.2013, 08:51
20Nm is schon richtig
und ja, spaghetti..is weg, musst Du hier schauen:
click
