Alt 22.06.2012, 14:27   #12
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Ich hab die Styling 94 auch auf meinem E38 gefahren.
Der TÜV hat sie problemlos mit der original E65 Winterbereifung 245/50-18 eingetragen.
Gruß Franz
Hallo Franz !
Ich kann das ja (wie du weisst) nur bestätigen.
"Mein" TÜV hat das auch mit der E65-Reifengröße für Sommerreifen problemlos eingetragen, die Tachoabweichung ist innerhalb der erlaubten Toleranzen und die Freigängigkeit ist in Ordnung.
Ich habe hinten zusätzlich noch 20mm Spurplatten pro Seite verbaut, auch das wurde mit Einzelabnahme problemlos eingetragen.
Wir haben die Daten der Styling 94-Felge, sie ist ja von BBS, ermittelt und Traglast etc. geprüft. Da sie beim E65 ja passt, wäre es ja auch verwunderlich gewesen, wenn es für den E38 in puncto Achslast etc. nicht gepasst hätte...
@Atif
Dass die Schrauben beim E65 M14x1.5 sind und beim E38 M12x1.5 spielt keine Rolle, nur die Länge muss stimmen (wie so oft im Leben ).
Dadurch ist eine fachgerechte und sichere Montage gewährleistet.
(Gibt's eigentlich noch neue Mucke von dir ? )
@SteveR
Diese Annahmen sind nicht richtig.
Der Abrollumfang ist innerhalb der erlaubten Toleranzen und auch die Tachoanzeige, das wurde sehr genau bei der Eintragung geprüft. Auch das ABS funktioniert einwandfrei und Getriebeprobleme gibt es keine.
Rudi
Stichworte
e38, e65, felgen, gutachten, styling 94
Felgen/Reifen: Felgen Styling 32 vom e60 auf e38 woischwoisch BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2012 19:01
Felgen/Reifen: Radsatz vom E65 Styling 176 auf E38 fahrbar? Highliner BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 22:25
Felgen Styling 118 vom 6er auf E65 ?? Batman BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.10.2009 21:10
Felgen/Reifen: Styling 94 Felgen vom E65 auf E38 ? maerze BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2007 22:40
Felgen/Reifen: Felge Sternspeiche Styling 90 vom E65 auf E38 Dirkis_7er BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2006 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
