Alt 22.06.2012, 22:46   #1
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Standard Zentralverriegelung Dauer-Doppellock
Ich wende mich mal wieder an euch bevor ich wahnsinnig werde.
Und zwar geht es um die Zentralverriegelung an meinem 750iL. Ich habe letztens den Wagen nach ca. 3 Jahren Standzeit ganz normal zugeschlossen, was ich jetzt im nachhinein sehr bereue.
Seit dem gehen die hinteren Türen gar nicht mehr auf. Weder von außen, noch von innen und die Knöpfchen lassen sich auch nicht hochziehen.
Die vorderen Türen bekomme ich nur noch über die Notentriegelung geöffnet.
Ich der Hoffnung das einfach nur ein Stellmotor fest ist, was ich beim e34 auch schonmal hatte, hab ich in den vorderen Türen die Stellmotoren schon getauscht. Leider ohne Erfolg, denn diese sind nach einmal Schlüsseldrehen wieder blockiert.
Mir kommt es vor das dauernt das 'Schließen-Signal' an die Verriegelung gesendet wird. Grundmodul und Relaismodul habe ich auch mal andere aus einem 740i versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
Wenn ich den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehe macht es 3x leise 'Klack' als ob die Diebstahlsicherung gesetzt würde. Zudem gehen direkt die Fenster hoch.
Bin mit meinem Latein momentan am Ende, aber vielleicht hat einer von euch die rettende Idee.
Schönen Gruß
Steffen
Geändert von Steffen_e32 (22.06.2012 um 22:51 Uhr).
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 22:56   #2
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Prüfe mal die Spannung Deiner Batterie und lade diese nach der langen Standzeit erst mal wieder auf. Hatte mit schwacher Batterie ein ähnliches Symptom.
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 23:00   #3
Steffen_e32
Die Batterie ist noch recht frisch, bekommt den Motor problemlos gestartet. Hatte die von einem anderen Fahrzeug noch übrig, werde die aber trotzdem mal nachladen.
Alt 22.06.2012, 23:22   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
vlt auch hier Kabelbruch in den Türrkabelbäumen und es treffen sich zuuufällig 2 Drähte die sich nicht berühren sollten
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2012, 00:03   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du die Möglichkeit hast, dann messe an PIN 7 des Grundmoduls (ws/rt/gelb) am gelben Stecker des GM. Wenn dort 12 Volt anliegen, hast du den Übeltäter. Dieser kommt von einem der 4 Türschlösser.
Als (brutale) Methode wäre dann, den Draht vorübergehend durchzutrennen, bis du den Fehler lokalisiert hast.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.06.2012, 00:09   #6
Scheitig
...vlt auch ein defekter Mikroschalter?
also der mit den drei Schaltern... (Nr5)
der fragt doch die Stellung vom Schloss ab
Geändert von Scheitig (23.06.2012 um 10:16 Uhr).
Alt 23.06.2012, 00:23   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Kommt Freude auf wenn Du den wechseln mußt, hab es gerade an der Fahrertür gemacht.
Alt 23.06.2012, 00:58   #8
hier von E32Fan aus Kanada zu dem Thema:
Print page 5126-02 to 04 at Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_88_etm.pdf
Notice that there are 2 motors inside the 4 Door Lock Motors M12 - 14, and only 1 motor inside the trunk and fuel flap lock motors M16 and M17.
The extra motor, driven by the BLK wire at pin 1 of the lock motor connectors, is the actual Deadlock function. It sets a pawl that prevents the other motor from unlocking the door. It is supposed to be Deadlocked by the alarm system, and then Deadlock-Released 30 minutes later, or when a key-holder unlocks the passenger door.
It is a beastly thing. I recommend cutting the pin 1 BLK wires, so the Deadlock can never trigger again.
Perhaps your rear door locks got a Deadlock pulse, and never received a Deadlock-Release pulse. This is strange because all 4 door motors share the same BLK Deadlock wire. Of course the front doors are privileged because they have key locks, which the rear doors lack. Perhaps the Battery was weak when the last Deadlock-Release pulse was sent, and the rear doors did not fully execute this command.
Please print pg 5126-00 to 05 at Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_90_etm.pdf.
On pg 03 you see flags G,H,I for wires BLK, WHT, BLU.
On pg 02 you see that the relays inside the RM are shorting all 3 wires to GND. So if you power BLU and WHT wires with the RM installed, you will just be feeding a short circuit.
So, remove the RM. Now the 3 wires BLK, WHT, BLU are floating and you can do what you want with them. It is convenient to work with the wires at the trunk lock motor (except BLK is not there.).
If you connect 12V to BLK and briefly GND the BLU wire then all 4 Deadlock motors (4 doors) will Deadlock.
If you connect 12V to BLU and briefly GND the BLK wire then all 4 Deadlock motors (4 doors) will Un-Deadlock.
If you connect 12V to BLU and briefly GND the WHT wire (with BLK floating) then all 6 lock motors (4 doors, trunk, fuel flap) will Unlock (say).
If you connect 12V to WHT and briefly GND the BLU wire, then all 6 lock motors will Lock (say).
It takes a lot of current to power the locks.
If this does not work then you need to find and fix the short / open wires. Then, knowing that the Output Details are OK, you can look at the Input Details - switches, etc.
I hope this helps.
The BLACK wire is for the DEADLOCK motors, and it is not our friend.
Alt 23.06.2012, 01:25   #9
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hört sich nach nem Mikroschalter an. Allerdings funktioniert bei Doppellock auch die Notöffnung der Türen nicht mehr.
Hatte ich auch mal, da kam wirklich Freude auf. Zuerst die Haube mit nem Draht notöffnen, dann die richtige Sicherung finden und ziehen um den Lock und die Huperei auszukriegen und dann das Türschloss ausbauen und den Mikroschalter wechseln. Und das ganze natürlich unter den neugierigen Blicken der Nachbarn.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2012, 10:46   #10
SALZPUCKEL
dann war da noch was anderes defekt.
Notöffnung MUß auch bei Doppellock gehen, weil es die einzige Möglichkeit ist, bei leerer Batterie die Tür zu öffnen.
Doorlock Microswitch von Johann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Doorlock Microswitch
Wolfgang
Türgriffbeleuchtung dauernd an? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 18 05.08.2014 23:09
Elektrik: S-EDC auf Dauer umpolen ? Britney BMW 7er, Modell E38 5 21.10.2009 19:02
Navi - Ankunftszeit und Dauer JanAsmus BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.01.2009 10:42
Bordcomputer auf dauer Schalten Navarra BMW 7er, Modell E38 1 03.07.2008 09:46
Dauer Beleuchtung !Telefonhörer ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
